Нужна консультация по щиткам
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sadteh, 20.02.16.
  1. Sadteh
    Sadteh
    Sadteh
    Добрый день.
    Прошу помощи специалистов.
    Планируется полная замена проводки на NYM-J 3x2.5 и 3x1.5 и установка внутриквартирного щитка. 2-х комн. квартира, дом серии 1605/9.
    1) Подскажите, пожалуйста, где в щитке можно "грамотно взять ноль"(корпус, N ?). И что за белый провод сопровождает на вводе силовые, может кто знает. А вдруг земля?
    2) Что посоветуете по схеме квартирного щитка, какой вариант выбрать на входе. Можно ли с помощью реле DIGITOP VА-50 при необходимости обесточивать щиток.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Фото участка, на котором Вы поставили воопросы - покрупнее сделайте.
    Там двухжильная лапша откуда взялась? Куда уходит?
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Поддержу.
    @Sadteh,
    вы сами загрузите ваши же фото с форума и попробуйте там что-нибудь разглядеть... :( :faq:
  4. Sadteh
    Sadteh
    Sadteh
    Лапша соединена с белым проводом приходящим снизу через "орех?".один провод лапши сидит на корпусе. далее лапша уходит в боковой кабель канал вместе с другими проводами от выходных автоматов. А белый провод с силовыми и нулем уходят вверх на следующий этаж.
  5. Sadteh
    Sadteh
    Sadteh
    Еще фото "потяжелее"
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ну Вы сами ответили на свой вопрос.
    Лапша - это 2 проводника, изолированных друг от друга.
    Один проводник прикручен к непонятному белому проводу, второй - к корпусу щита.
    Такое ощущение, что это освещение в тамбуре. С учетом того, что сечение "белого" провода сильно отличается от сечения стояка.
    Планка N (она у Вас отмечена на фото) имеет соединение с корпусом щита? Если да - то отдельного PE у Вас нет.
  7. Sadteh
    Sadteh
    Sadteh
    Спасибо за ответ по лапше.
    N сидит на отдельном изоляторе, как и фазы. К сожалению нет более качественных фото. От него провод идет на входные 32 автоматы, далее счетчики и на синие шинки.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    я бы поставил РН-106.
    при таком сечении стояка, как на фото - 32А это жестоко ...
  9. Sadteh
    Sadteh
    Sadteh
    РН-106 и автомат 32?
    И по земле что посоветуете, откуда взять?
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А откуда ей взяться то, если при рекострукции PE не протянули ...
    да
  11. Sadteh
    Sadteh
    Sadteh
    Т. е. вести только фазу и ноль, а землю забыть до лучших времен и, соответственно, не подключать в розетках?
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    до момента реконструкции стояка - да, забыть.
    Развести в розетках, но не подключать.
  13. Sadteh
    Sadteh
    Sadteh
