Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Посоветуете, чем лучше оклеить откосы под покраску: стеклохолст или флизелин? И отрезать по углу наружнему или загибать на стену? Откосы сами из гипсокартона уже ошпаклеваны. Скоро планирую к чистовой перейти.
  2. ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    ViktorMelnik
    Не знаю как вы пользовались церезитом, если взять инструкцию и по инструции обработать церезитовским антигрибком то на века хватает, у меня в бани был пораженный участок от плесени, сейчас благодоря церезитовской смеси от грибка ни какой плесени уже 4 год. Хотя вы пишите что добовляли, это нанверное просто немного ливанули простого церезитовского антигрибкового средства в 10 литровое ведро и думаите что вся нечисть уйдет, то вы не правы. Смотрите внимательно инструкцию по применению.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    где Вы увидели в моем сообщении, что мы разбавляли? дословно в тексте моего сообщения: не поможет, мы сделали откосы, все по науке, и с пропиткой с добавками церезит, "
    Сама пропитка СТ99 содержит ДОБАВКИ.
    из инструкции Противогрибковая грунтовка Ceresit CТ 99 предназначена для удаления грибков, мха, плесени и других биопоражений на поверхности минеральных оснований, таких как легкий бетон, цементная и гипсовая штукатурка, гипсокартонные плиты, гипсовая и цементная шпатлевки, цементная стяжка, армировочный слой ЛШСУ и т. п. Грунтовка обеспечивает уничтожение биопоражений, но не защищает основание от повторного заражения.
    Главное: НЕ защищает основание от ПОВТОРНОГО заражения
    То, что у Вас не появилась снова плесень, пока Вам везет.
    У меня сейчас негатив и к неомиду. хотя раньше хвалила его. пример: остались доски обрешеток, обработанные в 2021г. методом погружения в строительно-полевую ванну (канава длиной 6,5 метров, три слоя полиэтилена и купание досок там), и все равно грибок появился на нижнем слое проложенных на хранение досках в 2024г.
  4. Vicccin
    Vicccin
    Vicccin
    Добрый день.
    Хочу сделать откосы окон на основе руспанелей. Запас по расстоянию у меня небольшой на некоторых окнах, поэтому 10мм руспанель сразу под шпатлевку.
    Не могу понять, как быть со стыковкой руспанелей...
    Есть размеры листов 1250мм и 2500мм (ну или около того), в общем один размер мал, другой велик). 1250 не хватит на всю высоту и придется состыковывать, 2500мм - все равно состыковывать, но не по всем откосам (обрезок около 1м получается).
    Ну а смысл тогда в такой специальной нано технологичной панели с укрепленным слоем, удобной сразу под отделку и вообще супер-пупер, если на месте стыка получается шов, который будет трещать...
    Или я что-то не понимаю?... Или весь смысл в том, чтобы на откосы 1500мм купить лист 2500м, отрезать от него 1500мм, а оставшийся метр использовать как очень дорогую подложку под колени для работ в коленно-локтевой?
    Может, этот стык проклеить сеткой и 5мм (больше, наверное, не влезет) штукатурки все-таки нанести перед шпатлевкой?... но нет надежды, что все равно не треснет... или есть?
  5. OSova
    OSova
    OSova
    @Vicccin, и трещать будет, и плесень появится. Мой совет на нашем опыте - не берите, а если взяли, отдайте обратно. На нашем опыте руспанель хороша только для армопояса для ленивых, и как теплообои с обработкой стыков как у гипсокартона серпянкой и нанесением структурной силиконовой штукатурки. Для откосов нам руспанель не подошла, торжество царства плесени, хоть и клеили под гребенку
  6. Vicccin
    Vicccin
    Vicccin
    Дак дело то и в том, что хочу подстраховаться от плесени на откосах. Дом из ГБ и грамотное утепление с фасада уже нельзя сделать. Вот, боюсь, будут плакать обычные штукатурные откосы. Хотел выровнять откосы плиточным клеем и хорошо промазав наклеить руспанель, чтобы не было пустот под ней. Руспанель не принципиальна, просто только 10мм влезает утеплителя, а резать 20мм эппс по толщине не то, чтоб невозможно, но не просто, поэтому думал не заморачиваться и взять 10мм руспанель. А теперь задумался насчет стыков и что с ними делать, во всех видео, что смотрел, она всегда сплошная, неужели с такими обрезками режут, а это и так недешевое удовольствие...
    Странно про плесень слышать, а как тогда вообще быть, ведь и без утепления она тоже будет и с пластиковыми сэндвичами. А руспанель или эппс можно наглухо максимально без пустот приклеить к плоскости в надежде, что между стеной и утеплителем негде будет появиться плесени..., а сама панель будет пароизоляцией... план был такой)
  7. PPU77
    PPU77
    PPU77
    А почему не сделали внешний откос из каменной ваты со штукатуркой, как и весь фасад? Паропроницаемость пеноплекса очень низкая, практически нулевая.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    внешний откос - каменной ватой Изовол. утепление руспанелью было внутреннего откоса (от оконного блока во внутрь помещения. связано с устранением мостиков холода от крепления металлической рамы ставней. для этого также по проекту использовали наномазь - жидкий утеплитель) астротек и еще какой-то
  9. IREK_84
    IREK_84
    IREK_84
    Всем привет. Окна, подоконники, откосы из ПВХ. Подскажите пожалуйста чем замазать стыки откосов ?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Космофен 345.
  11. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Soudal Fix All Flexi белый.
