Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отверстия здесь вообще не при чём. Что то не то с микроклиматом, нужно разбираться.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    я сильно сомневаюсь что 3мм отверстия могут натворить такое, о чем написано выше.
    А вот воздушные полости, смещенная в дом точка росы и хреновая вентиляция, а это пожалуй главное в этом наборе + высокая влажность, как нефиг делать. Нормальное проветривание, и даже незначительные нарушения не повлекут за собой образование онной.
    Пластиковые окна по сути очень герметичны, и если нет притока, то вот вообще в легкую затухлость и грибок. Зимой так вообще мало кто проветривает.
    Это я тут к брату приехал в гости, жаловался что пошла плесень по армопоясу где обои. НЕ утеплил не знал...
    Так у него все окна зимой всегда закупорены 30град и окна плачут.
    Убрал плесень, обработал стал окна хотя бы на микро открывать и 3 раза в день проветривать. И вот второй сезон неутепленный армопояс перестал чернеть, там где чернел. ВРоде накосячил, а вон живет и проблема ушла
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В таком случае у вас должна была 30мм Руспанель или пеноплекс приклеться на все внутреннюю часть откоса без всяких воздушных прослоек, чем полностью был бы решен вопрос с точкой росы. Снаружи, кстати, напомните слой пеноплекса 30мм по газобетону приклеен в качестве откоса?
    Или газобетон и штукатурка? Если второй вариант, то вот вам и прямое промерзание.
    Но виновата само собой Руспанель)
  4. OSova
    OSova
    OSova
    нет, по пластику скучать никогда не буду. в одной комнате уже поставила настоящее деревянное окно (не клееное, не срощеннное, а из массива. очень дорого. в итоге, пришла к выводу - спальня, детская - только деревянные окна, а остальные помещения - пластик
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну вроде поставили, завтра вот полости еще пеной задуть надо будет технониколевской она не расширяется. Хорошая.
    Возик вопрос вот остался участок сверху окна пена выглядывает. Че с ним делать?
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Что то на втором фото у вас плохо пропенено. Панель должна полностью закрывать пенный шов, нужна еще одна панель, а вообще изначально берется панель на толщину пенного шва и заходом на раму.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    опять мимо. я ранее писала, что снаружи у нас четверть из пеноплекса 100 мм. по трем сторонам проема (боковые и верх). оконный блок почти вплотную к пеноплексу. пеноплекс закрыл снаружи монтажный шов полностью и зашел на оконный блок где-то на 1-1,5 см. а в моем случае виновата именно она, и ее негерметичность,.
    если мешаю Вам рекламировать руспанель, извините, форум создан для обмена мнениями и опытом. у нас негативный опыт. если бы у них была инструкция, то все расходы по монтажу и переделке предъявили бы им. а так только к проектировщику, а там как с гуся вода, зеленый лист кленовый...
  8. OSova
    OSova
    OSova
    добрый вечер, рада, что Вы откликнулись. это мнение судебного эксперта, когда с подрядчиком выясняли вопрос причины образования плесени. с подрядчиком сохранены хорошие отношения. он же и аккуратно все демонтировал. сейчас у нас стиль хайтек-хайтак) откосы (газобетон) снова обработаны противоплесеневым неомидом, отделаны пенофолом 20мм самоклейкой, ждем появления плесени в этом серебряном обрамлении. если появится будем дальше исследовать причину. влажность в норме, вентиляция есть в каждой комнате по собственному кирпичному вентканалу (тяга есть), приточные вентиляции тоже есть (для меня это было очень удивительно- боремся за прижимы уплотнителей. а тут в верху рамы просто подрезан уплотнитель, чтобы приточный клапан поставить, где логика? если плохой прижим тоде создаст приток воздуха с улицы). бассейна нет, аквариумов тоже. круглосуточной стирки и готовки тоже нет. дом построен в 2016, утеплен снаружи 2018.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я недоверяю судебным экспертам. По большой части это выпусники Стройинститутов, блогеры, без всякой практики и понимания. У вас же действительно проблема, создалась благоприятная среда для плесени. Это может быть и ошибки утепления, обогрева приоконного пространства, вентилирования. В чем то засада, может запетая влага в ГБ. Не гадать надо, изучать. Водяные пары из-за парционального давления, пытаются покинуть внутреннее помещение, и им не надо мешать.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    если бы Вы знали, как я не доверяю судебным экспертам, и судьям.
    я доверяю только законам физики.
    приоконное пространство у нас не отапливается совсем. конвектора только потолочные. и отдельно стоящие мобильные обогреватели (где-то кварцевые теплэко, где -то масляные оазис, где-то инфракрасные балу). блок проверяли, влажность в норме. монтажные оконные швы подрядчик переделал (ранее была технониколевская пена, сейчас другая кудо). пароизоляцию вместо ленточек и стиза сделал на всю ширину откоса пенофолом. это его ноу-хау. если плесень не появится, то станем апологетами пластиковой отделки откосов (приклеить на пенофол белые стеновые самоклейки китайские) если снова появится. то будет новая тема на форуме с названием окна, я и моя закадычная подруга, плесень, как расстаться)
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну пароизоляция не островажно. Главное массив внутренней отделки перед наружней отделкой, чтобы не запереть водяной пар в центральном слое шва. Интересная ситуация конечно.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Есть такое. Завтра как раз надо будет хорошенько пропенить там. Брали как раз под окна больше. Толще было бы проблемно с ними. А вот для дверей тонковато оказалось. Ну а если пропенить а потом под плиточный клей и плитку разве не пойдет?
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Так может в этом причина? Инфракрасный никак не прогревает стену, не создает конвекцию теплого воздуха.
    У меня как то давно, лет 15-17 назад, был случай, когда в доме 70х-80х в квартире на первом этаже поставили окна (окна хорошие VEKA Softline 70 энергосбережение присутствовало), дело было осенью и после монтажа через неделю буквально гневное обращение, у нас окно течет и уже чуть ли не плесень и т. д. (нагнетали конечно), ну я поехал сам, захожу, а там комплекс: дикая сырость в квартире (сказывался 1й этаж и подвал, аж дышать тяжело, но люди привыкли, не замечают), вытяжка забита и не работает, слабо тянет только при открытом окне или двери, но окна открывать нельзя, а то холодно) и...радиатор отопления 400мм шириной на окно 2200мм шириной и там где он стоит со створкой все хорошо, не потеет, а все остальное окно течет горючими слезами.
    В общем тяжело было, что либо объяснить пожилой женщине... естественно окна были виноваты.
    В общем ищите причину.
    Опишите пирог стены, заглубление окна, утеплен ли откос снаружи?
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Я бы плитку выводил в плоскость ПВХ уже, а не в пенный шов.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вся фигня в том, что широина вот этого остаточного шва везде разная. И вот на 2м фото (где дверь) только в одном месте так широко. Во всех остальных местах там толщина с палец от силы. Если приклеить еще одну панель, плитку окна и двери тотне открыть. Подучается прям на пену плитку же можно? Побольше плиточного клея… вопрос как поведет в эксплуатации. По сути пена то теплоизолятор хороший, защищена от уф
