Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Роспанель. У них есть и 1 4 мм. Не дёшево.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Интересный вариант. Только вот в продаже не могу найти кроме Москвы и СПБ
  3. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Не уверена, что подходящая ветка :( есть проблема - углубление для подоконника в оконной конструкции сделали, а подоконник там не предусмотрен. Как закрыть (утеплить) это отверстие, по сути, нарастить стену. Дальше планируется штукатурка с покраской.
    спасибо
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Берете РусПанель 20-40мм, запениваете подставочник, вставляете Руспанель, фишишная штукатурка-покраска.
    Это сильно вкратце. Технологию строители должны знать. Обязательно пропенить подствочник перед самой установкой панели.
    Ну и это как один из вариантов, по мне так самый простой.
  5. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Дорогие эти руспанели. Проще ЭППС. Чисто мое мнение
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Заштукатурить ЭППС под покраску, да на подоконнике на который могут встать, что нибудь бросить и т. д, тот еще рискованный случай.
  7. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    С
    спасибо. Строителей как таковых уже нет. Коробку сдала бригада. Теперь будут отдельные бригады на ряд работ (в том числе штукатурщики).
    А если заштукатурить эту часть? Без панели, просто штукатурка 2 см (высота этого подставочника, плюс минус)? Или, как третий вариант, гипсокартон (этот вариант нам технадзор набросал), и сверху штукатурку.
    Где была моя голова, когда окна подтверждала. Косякнула и на ровном месте создала проблему :)
  8. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Его использовать не будем. Он на высоте около 3 метров.
    Не знаю цену руспанеделей пока. Но в любом случае там всего около 5 метров длина на 4 окна. Не так дорого должно получится. Еще раз спасибо
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Подставочник 3см + пенный шов под ним от 10 до 20мм, итого 40-50мм. Готовый под отделку материал в любом случае лучше чем оргомный слой штукатурки.
    Гипсокартон, это жесть, а не вариант. Отсыреет в зоне примыкания окна и начинай сначала через 3-5 лет.
  10. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Поняла. Да. Решение с гипсокартоном мне тоже показалось необычным :)
    Купим руспанель. Благодарю!
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Согласен, я думаю на руспанель если встать то тоже прогнется, я подразумевал, что икто вставать и бросать туда уже ничего не будет, это место не предусматривает подоконник, может там сэндвич панели будут обрамлением вокруг окна, тогда и ЭППС, может плитка, если красить, такое конечно себе, но дело каждого
  12. OSova
    OSova
    OSova
    ага, и потом года через три полимерцеметный слой от этой руспанели отстает в местах примыкания к оконному профилю, тянет за собой все остальное, и вся отделка насмарку. мы это уже прошли. а гарантии у руспанели на цепкость полимерцементного слоя нет. руспанель можно только врагу рекомендовать для отделки откосов, пусть потом переделывает
  13. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    Добрый день.
    Планирую отделать откосы сендвич панелями толщиной 10мм. Стены из оштукатурены гипсовой штукатуркой. Пенный шов у окон: по бокам 2-3 см, вверху до 8 см. Планирую закрыть большой зазор ЭППС и пропенить. Подскажите, как лучше довести штукатурку стены до края откоса без возможных трещин?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Примыкание к окну без трещин обеспечивает герметик.
  15. vrn136rus
    vrn136rus
    vrn136rus
    Воронеж
    к окну будет примыкать откос из сэндвич панели. Я про возможные трещины штукатурки, которая будет наложена ЭППС и пену в зазоре между стеной и сэндвич панелью
