Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Расширитель!
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    расширитель уже стоит, окна стоят. просто разница делать металокаркас или клеять гкл к плите перфиксом. к гипсу будет крепиться профиль натяжного потолка. в щель в нишу будет поступать воздух от вентиляции. вроде на рисунке всё указал.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Металлокаркас. Как воздух туда загоняться будет, естественным путем?
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    так я же написал искуственная вентиляция. и воздух не должен загоняться под лист гипсокартона он должен опускаться вдоль шторы в комнату.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый день. Штукатурим откосы цементной смесью из за возможной влаги. А шпатлевать тоже нужно цементной шпатлёвкой?
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Чем лучше отшпаклевать руспанель и как ее подготовить под окраску, есть нюансы?
  7. viverna2
    viverna2
    viverna2
    Подскажите, пожалуйста, у меня откос у окна от силы 2-3 см шириной (привет застройщику), даже пароизоляция длиннее откоса) Что с таким откосом можно придумать? Просто брать какие нибудь панели сэндвич и тупо пилить на "мелкие кусочки"? Qunell реально тоже "напилить?"
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете показать этот откос?
    2-3 см откос у окна это конечно что-то. :faq:
    Можете попилить, порезать сэндвич-панели на полоски.
    Кстати - и подоконник то же получается очень узкий?
  9. viverna2
    viverna2
    viverna2
    Прицельно не делала фото, но тут в целом виден масштаб проблемы... И не очень понятно как стыковать в углу - пароизоляцию подрезать и под сэндвич запихивать?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уголок жесткий использовать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не очень понятно где там откосы в 2-3 см. ? :faq:
    Или не совсем точно написали? Или написали про что- то другое.
    Полно подобного, как на фото, у людей в панельках. Делают откосы и ставят подоконники без проблем. Где- то я показывал фото.
    Да, не широкие (не по 40-50-...см.) как в старых кирпичных домах- но вполне нормальные получаются откосы и подоконники.
    Вопрос в другом - вы сами будете делать или нанятые работники?
  12. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Добры, день. Помогите советом по обустройству подоконника с подогревом в каркасном доме.
    Пока приходит в голову такой "пирог":
    1. Гипрок (1-3 листа, количество подберу по нужной общей высоте подоконник).
    2. Подложка с отражающим слоем.
    3. Пленочный нагреватель.
    4. Что-то
    5. Плиточный клей.
    6. Плитка.
    Пока не могу определиться со слоем №4 - что лучше там использовать? С одной стороны, хотелось бы удобство потенциального демонтажа для замены нагревателя (т. е. цементная стяжа не подходит). А с другой - нужен достаточно теплопроводный, чтоб сильно не снижал эффективность нагревателя. Ну и чтоб со временем не сильно деформировался от температуры. Что посоветуете? Пока только металлический лист в голову приходит (например, алюминий 3 мм). Что еще можно?
    Ну и если есть какие еще другие идеи в целом или здоровая критика - буду рад услышать.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Замените плёночный нагреватель на кабель греющий и п. 4 отпадает
  14. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    И почему же он отпадет? Я плитку буду прямо на кабель клеить? А разбирать потом как, если что?
    Я же писал что что-то типа стяжки не подойдет - ее фиг потом расколупаешь. Интересует какой-нибудь листовой материал - что можно было просто убрать боковины, поднять и заменить нагреватель.
    А в предлагаемом варианте надо будет весь подоконник переделывать.
    Какие есть плюсы этого варианта против неремонтопригодности? Ну кроме меньшей стоимости по сравнению с пленкой.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
