Внутренние откосы и подоконники. Из чего и как?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем A1ekc, 20.02.16.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Доброго дня.
    Имеются пол-метровые в глубину застекленные оконные проемы из кирпича, 25 шт.
    Время ставить откосы и подоконники.
    Подоконники думаю делать из дерева.
    Откосы из тонкого пластика посадить на пену. Вопрос какой пластик подойдет? Обычные ПВХ-откосы не предлагайте, пожалуйста. Пластик должен быть устойчивым к царапинам, достаточно прочным.
    Подскажите, какие сейчас материалы в ходу для этих целей? Кто что ставил и как?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Подоконники из дерева на окне, где перепады температур и влажности, могут прийти в негодность. С каменными или пластиковыми таких проблем не будет, а с пластиковыми - еще и теплее
    Откосы можно сделать из декоративного гетинакса - не железо, но очень износостойкий
    Гетинакс декоративный ламинированный мебельный
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я думал об этом материале. Отпугивает то, что у меня половина окон выходят на солнечную сторону, а в описаниях дается состав: "связующим чаще всего служат феноло-формальдегидные смолы, реже — меламино-формальдегидные, эпоксидно-феноло-анилино-формальдегидные. Содержание смолы в Г. 40—55%".
    По поводу подоконников: каменные будут холодные, готовые пластиковые с внутренними перегородками - слабые по прочности и царапаются, думал: деревянные из цельного массива, окрашенные самое-то.
    Тут вот еще особенность: в моем случае: стены не оштукатурены, соответветственно без отделки.
    Возможен вариант: на откосах сделать выпуск пластика, а после отделки стен лишнее аккуратно срезать. Как раз работа по погоде, а потеплеет - займусь вплотную стенами.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Направляющие П, F или уголки обязательны на откосах при отделке пластиком, чтобы получились аккуратные стыки?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно узнать чем вызваны такие требования? Обычно пластиковые откосы царапают не часто и прочности избыточной к ним не предъявляется.
    Опять же большое разнообразие пластика (для откосов) по цвету и даже структуры поверхности позволяет выбрать под любой вкус.
    Как вариант сделать панели легко заменяемыми.
    Для откосов это не обязательно. Желательно - но не обязательно.
    То же царапаются, повреждаются, и т. д.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Готовые пластиковые откосы делаются или с внутренними перегородками или с утеплителями между тонкими пластик. стенками. Боюсь банального продавливания, как пример: мою окна и оперся руками. Еще много будет строительной пыли, поэтому и к пластику такие требования: протер и неоцарапал взвесью мелкой каменной крошки.
    Для узких откосов это не актуально, у меня выходит ширина в полметра. При косом освещении от окон это хорошо будет заметно (вмятины, царапины).
    Конечно, если ничего не найду, буду использовать готовые варианты с сэндвич-панелями.
    Для случая подоконников царапины легко устраняются покраской или будут незаметны на фоне естественного узора древесных волокон, главное для меня прочность: массивные горшки с цветами, опять же подняться самому на подоконник без последствий.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По материалу откосов: наверно остановлюсь все же на глянцевой твердой или матовой твердой сэндвич-панели, 10мм толщиной.
    Вопрос: а если ставить твердой стороной наружу?
    По механической прочности заметно лучше будет?
    И чем тогда декоративно обработать поверхность?
    По деревянным подоконникам: или будет полный колхоз или очень хлопотно в технологическом плане.
    Может альтернативой будет толстая сэндвич панель, 24мм, 32мм? Насколько прочный подоконник получится?
    Везде наполнителем панелей планируется экструдированный пенополистирол, в толстых панелях наружный пластик будет максимальной толщиной 1.5мм.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @A1ekc, Здравствуйте та же проблема, как соединять, откосы и окна, приглядел стартовый профиль-защелка СП-44 для профиля REHAU может и Вам пригодится, хотя уже поздно, его ставить надо до монтажа окон. кто сталкивался стоит использовать его или нет .
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Если уже есть, ставьте, мне уже поздно, окна стоят. В моем случае есть П-профиль, но он довольно хрупкий, говорят легко ломается, если сильно разворачивать откосы. Есть еще вариант: сделать пазы-углубления вдоль края рамы в монтажном шве для панели-откоса, а стык откос-рама заделать жидким стеклом или силиконом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Скорее всего так и будет. Пластиковые окна, пластиковые откосы и подоконник. :)
    Нет, не прочный. Подоконник изначально предназначен для этого. Сендвич панель особой прочностью не обладает.
    Так и делал. :). Только собирал откосы без пены- под панель ЭППС приклеивал к стене. При выборе (подгонки) нужной толщины ЭППСа - облицовочная панель вставляется туго, внатяг в паз - углубление. Можно обойтись без профиля.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А подоконники ПВХ у вас? Не очень то внушает мне доверие пустотность их с внутренними перегородками, не дай бог продавишь и делать все по новой.
    Без профиля стык получается не такой аккуратный, будет заметно наверно...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Стандартные. Хожу по ним- перед балконом порог 48 см. шириной.- ничего с ним не делается.
    На оконные подоконники встаю смело- когда окна мою. Тоже всё нормально. Главное что бы они лежали на ровном, равномерном и плотном основании. У меня ЭППСом под ними утеплено.
    Щели (щель) и там и при профиле будут. Здесь каждый должен решить и выбрать для себя какой вариант устраивает. Конечно без профиля требует более тщательной подгонки.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У меня тоже лет 8 уже, все еще белые, раз в год содой оттираю до полной белизны
    А пластиковый подоконник полагается класть просто на сплошной слой монтажной пены по основанию, нет? Можно и ЭППС подложить, но тогда клеить надо
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно и на пену- если хорошо, плотно, равномерно запените. :)
    Я всё переделал (и делаю) с ЭППСом. И теплее и равномернее и аккуратнее-но немного дольше. Да, его клеить надо.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    По периметру ЭППС сами стыки запениваете или просто плотно подгоняете и силиконите?
    А если ЭППС клеить пеной? Просто у меня будет много остатков пены от дверных проемов.
