Модуляция пламени в газовом котле во время подогрева воды
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем id236086965, 20.02.16.
  1. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Есть газовый котел, в клтле бойлер на 8 литров, при подогреве воды газ фигачит на всю и не отключается и не сбавляет высоту пламени с каким бы напором не бежала горячая вода, хоть на всю хоть по струйке. Так должно быть или какой то косяк котла? Спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  3. id236086965
    id236086965
    id236086965
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А где там бойлер на 8 литров? :faq:
  5. id236086965
    id236086965
    id236086965
    @ВэллИ, можно открыть и посмотреть квадратный медный ящичек внутри, ну может не 8 но литров 5-6 точно там будет, да и на многих сайтах пишут встроенный бойлер
  6. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Вот что есть на офсайте
  7. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Переводится как то так
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ну и где там хоть слово о бойлере, там упоминание о расширительном баке.
  9. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Ну да, точно расширительный бак...нитак выразился...так и чё? должно так быть?
  10. id236086965
    id236086965
    id236086965
    Вроде бы все нормально. с модуляцией все ОК, проверил собрав самодельный U образный монометр, проверив давление на разных напорах воды - оказалось оно разное, просто на глаз по высоте пламени не очень заметно.
  11. senns
    senns
    senns
    закрой крышку котла и не мешай ему работать!
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Если при различном разборе воды давление на газовом клапане (точнее после него) меняется, хотя визуально это и не заметно, значит всё в порядке.
  13. Белкомин
    Белкомин
    Белкомин
    Если не ошибаюсь, у CGG режим водоснабжения работает на максимальной мощности по умолчанию и этот параметр никак не настраивается. По нему, настраивается газовый клапан на максимальную мощность.
