1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Привет :hello:. А какая картинка?
    Всё из интернета. :)
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот эта.
  3. Artembulyukin
    Artembulyukin
    Artembulyukin
    Вернул все в изначальное положение. Травит в районе крепления передней части (где обойма и носик) к корпусу. Теперь появилась другая проблема. После выстрела громкий звук, типа, извиняюсь пердежа. И сразу выходит второй гвоздь после забития первого. Фото прилагаю как выходит гвоздь.
    207AD1B2-8165-4317-9065-B5EB6380FE21.jpeg F15AF190-DD70-4EF2-A810-30649BAEB28D.jpeg
    Я заменил кольцо резиновое которое по центру на фото на то, которое справа.
    4D3A9CF3-135C-4596-B4FF-8CC32BAFF28E.jpeg 5AAC7BD2-C668-45EF-8C17-A8F65B89D571.jpeg 2098EDE2-8A65-4A08-9CCE-B7FB6B2969F5.jpeg
    По центру - кольцо на чёрной крышке? справа 3 кольца и все разные) если речь о правой фотке, то там нету "правого" кольца) нижнее и верхнее.
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @Puzan3011, Дмитрий, заходи почаще, делись опытом, помогай ремонтировать нейлеры :victory:
  5. Artembulyukin
    Artembulyukin
    Artembulyukin
    @Puzan3011 снял видео как работает нейлер, но сюда не могу загрузить. Не поддерживает формат. Можно тебе отправить на почту или куда удобно? Может подскажешь
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Залейте на ютуб, и сюда выложите ссылку
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да тут не я один нейлера ломаю. Иван правильно сказал. В ютуб и сюда. На всеобщее обозрение, так сказать. Коллективно победим.
  8. Artembulyukin
    Artembulyukin
    Artembulyukin
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Artembulyukin,
    Какая-то дикая отдача. Странный пердеж механический. Если это механизм подачи, то что-то там не так.
    По поводу воздуха.
    Что шипит, это слышно. Но вот в чем дело.
    Если воздух из носика, то все-равно это как правило засада со спусковым механизмом. Или проблема с пружиной заднего клапана. Даже скорее она, чем спусковой. Воздух у пестика закачивается в ручку. По крайней мере у всех кого я разбирал было так. Нажимая на спусковой крючок, Вы открываете путь воздуху к поршню. Начинается процесс выстрела. При движении поршня по цилиндру ...
    Много буковок писать.
    Вот нашел Вам очень вменяемую видяшку для понимания процесса.
    Если учесть, что пистоль у Вас новый, то скорее всего косяк в сборке. Поищите взрывной чертеж по фриману и соберите все правильно.
    Что-то типа такого.
    Должно все получиться.
  10. Artembulyukin
    Artembulyukin
    Artembulyukin
    Спасибо. По поводу отдачи все нормально, она с покупки была такая. Сборка сейчас 1 в 1 как была при покупке. Больше всего напрягает то что выходит сразу второй гвоздь и невозможно работать с ним. Иногда бывает 2-3 выстрела нормально. Потом опять этот звук и торчит второй гвоздь. Вытаскиваю обойму, засовываю заново и тоже на 2-3 выстрела работает нормально. Не понимаю каким образом второй гвоздь вылезает наполовину
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И давление какое при работе? Такая отдача и шипение очень часто при низком давлении на выходе
  12. Artembulyukin
    Artembulyukin
    Artembulyukin
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Для фубага, как я понял из отзывов, рабочее давление начинается от 7 минимум. Сделайте постоянное рабочее на выходе реальное 7, и повторите попытку работы
  14. Artembulyukin
    Artembulyukin
    Artembulyukin
    Разобрал ещё раз нейлер полностью, кроме спускового крючка. Есть подозрение на подающий механизм. Как будто он сточен. Не знаю как выглядел новый. Поэтому подаётся сразу второй гвоздь давлением воздуха и начинает клинить. По поводу травления воздуха так и не понял откуда идёт. Может ошибаюсь по поводу подающего гвозди механизма. Фото прикрепляю
  15. Artembulyukin
    Artembulyukin
    Artembulyukin
    Фото разбора
