1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Поможет, но зачем?
    Если для работы "как из пулемёта", то ресивер мал и компрессор слабоват. А если для каркаса, то стойку пильнул, прибил, пока компрессор качает, другую пили или что то еще пили/делай.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Моторчик на ватты, а не на литры, асинхронный, а это значит, что убивают его пуски и работа на низком напряжении через длинный тонкий удлинитель, а не продолжительная работа
  3. tlvct70
    tlvct70
    tlvct70
    у меня 3 метра от щитка подключение, с этим норм.
    фактически так и выходит, ибо в одно лицо - отпилил прибил, отпилил прибил.
    После манипуляций с давлением получается заколотить примерно 15-20 гвоздей под шляпку, потом чуть хуже и еще через гвоздей 5-6 включается компрессор. Маловат он конечно для гвоздебития, но, как говорится покупался для других задач и давно, а вот сейчас пригодился. В общем могу сказать следующее - этот пэгас, который непонятно из чего собран, вполне справляется с забитием гвоздей 90мм, в том режиме, в каком он сейчас работает и поршень, и уплотнительное кольцо подошли. Забито уже 4 тысячи гвоздей, заколочу еще тыщу и буду вскрывать смотреть состояние поршня, цилиндра и резинок. Пока что все ок, процесс хоть и медленно но идет.
  4. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Друзья, что требует замены, если шипит из носика Bostitch 89 ?, разбрал, продувал, все вроде целое. Нейлеру уже 7 лет. тыщ 400 уже настрочил).
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У гм возьмите полный комплект резинок, это не дорого, в том числе резинки подавателя, и поменяйте всё скопом. У меня с таким пробегом подаватель шипел
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Желательно хотя бы раз в год менять колечки, чтобы не произошел критичный износ посадочного места под центрующее кольцо цилиндра на корпусе и не стала критичной выработка верхней крышки. Хотя конечно от степени использования зависит.
    N89-ORK или N90-ORK-AM поищите, там все нужные колечки, без лишнего.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, где можно купить серый курок на Bostitch N89C.
    И существуют ли для них отдельно крючки, чтобы можно было вешать.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Серый курок - артикул SEQ-7
    Крюк в сборе - 171354
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, привет! помогите советом пожалуйста.
    пока был перерыв в стройке, нейлер DEWALT D51855 Coil Framing Nailer лежал без дела.
    А как взялся за стройку, обнаружил что сильно травит из задней крышки, с района клапана.
    Разобрал и обнаружил что на цилиндре, вот в этой канавке было силиконовое уплотнительное кольцо, которое просто разорвалось на мелкие лоскуты.
    подскажите пожалуйста, какая именно это деталь на взрыв-схеме, и можно ли их купить в России, или заменить аналогами?
    Я подозреваю, что это кольца 50, 51 или 55…
    Или ошибаюсь?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И ты повёлся на Виталины мультики, нет 89й, как Денис, купить, а не это творение. Посмотри на 74 странице, там одно из оживлений этой погремухи. Из оперативного, как вариант, подборка резинового в размер, и можно всех по кругу.
  11. АлексФёдоров
    АлексФёдоров
    АлексФёдоров
    П.Кулотино
    Добрый день! Может кто подскажет где можно купить магазин или толкатель в сборе в магазин, для нейлера fubag N90. Не могу найти нигде. Спасибо!
  12. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Посмотрите в "Гвоздемёт" (zapchaga). Там есть запчасти к Realkey. Они одинаковые с Fubag. Раньше подбирал там запчпсти к реечному Фубагу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27142885/
    Тут и далее по постам.
  13. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Fubag N90. Боёк перестал попадать по шляпке, стреляет без гвоздя. Время от времени забивает гвоздь, но чаще бьёт в холостую. При этом гвоздь задевает, он отваливается от обоймы. Наверно проблема в механизме подачи? Ни у кого похожей проблемы не было?
    p. s. Разобрался. Несмотря на наличие гроверов, ослабли болты держащие ствол. Протянул, всё заработало штатно.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Надо эти болты сажать на Локтайт.
    А еще обязательно проверьте крепление носика к корпусу - на заводе очень редко болты сажают на локтайт, со временем носик откручивается.
  15. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Фиксатора малой прочности хватит?
