1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Обслуживание и ремонт нейлеров
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 20.02.16.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    В общем сам балбес. Носик резиновый снял, и не отрегулировал спуск. :) Не хватало силы нажатия что бы взвести курок. Вот такой вот эффект получился :)
  2. 59269
    59269
    село за речкой
    Давления мало. Начните с 8 атм.
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Мужики, выручайте советом. Проблема та же. Только теперь вообще не стреляет - только в холостую. Боек проходит над шпилькой и оставляет вмятину на вагонке, а шпилька в стволе.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Износ бойка скорее всего. Крепёж в магазине как расположен?
  5. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Вроде как обычно. Пистолетом почти не работал, мог он так быстро износиться?
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Смазал там всё и давление ещё прибавил. Сейчас 4 с небольшим, сильно глубоко забивает, но работает).
    Позже попробую опять давление убавить, посмотрю из-за этого или нет.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Может чуть загнулся? Или шляпка у гвоздя маловата. Попробуйте другие гвозди.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Это инструмент непредсказуемый, может сразу сюрприз сделать, может через пару десятков тысяч выстрелов. Как вариант, если есть возможность, попробовать крепёж другого производителя. А так, разобрать может пистоль, посмотреть ровность бойка, может после какого клина чуть согнулся. И посмотреть целостность ударной плоскости. При большом настреле может появляться выработка сверху, куда может соскальзывать боёк, но это не ваш случай я думаю. Давление в норме? 5-6 максимум, может меньше
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Боёк визуально без износа. Работал на 3,5 АТМ, чтобы заподлицо с вагонкой шпилька заходила. Сейчас топит на пару мм, но бьёт. Как говорят - будем посмотреть).
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Проблема бюджетных финишных нейлеров с быстроразборным стволом в том, что откидная планка плохо прижимается к неподвижной части ствола. Вследствии этого появляется зазор между шпилькой и бойком. Можно попробовать поплотнее планку прижать, но эффект будет недолговременным.
    Поэтому, мы в свое время, отказались от таких модификаций и перешли на модели с прикручивающейся планке болтами.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Возможно в низком давлении было дело
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    По моему опыту, в большинстве случаев, дело в конструкции. Хотя бывают исключения.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Володя, у меня тоже были загоны дешёвых, похожая картина, при траблах с давлением
  14. 59269
    59269
    село за речкой
    Эти пшикалки только смазка и лучше густая спасает. Очень часто еще и с компрессором для подкачки колес велосипеду продается,
    и совокупности, один не доканчивает, другой чуть выплюнул смазку и уже не стреляет.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Вопрос к спецам, а разве гвозди не должны быть прижаты к правой стороне магазина?
