Электровентилятор на вентиляцию с/у
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем MaxUrich, 20.02.16.
  1. MaxUrich
    MaxUrich
    MaxUrich
    Бодрого времени суток, форумчане.
    Прошу дать консультацию по такому вопросу:
    Живу в панельном многоквартирном доме, раздельный с/у, естественная вентиляция только в туалете, в перегородке между ванной и туалетом есть "дырка" для перехода воздушных потоков из ванной в туалет с последующим отводом воздуха в вентиляционную шахту.
    Цель: установить на окно вентиляции электровентилятор, и организовать принудительный отток воздуха. От вентилятора гофрой сделать независимые воздохозаборники в обоих помещениях. Включение вентилятора на определенное время должно происходить при прерывании фазы на освещение как в ванной так и в туалете. При этом вентилятор не должен включаться если прерывается фаза на освещение в одном помещении, а в другом не прервана.
    Вопрос, какое оборудование использовать и есть ли примерные схемы его подключения. Увы к специалисту с таким вопросом "вживую" обратится не могу, ибо в нашей провинции таких нет (село).
    Спасибо
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В таком случае в каждую гофру свой вентилятор. Производительность должна обеспечить 8-10 кратный обмен воздуха из помещения в мин.
    Непонятен смысл прерывания фазы, отключение света ? Есть таймеры для вентиляторов с задержкой на включение, отключение.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ...а лучше 20-30 и не в минуту, а в секунду:aga:
  4. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Тут нужно смотреть телосложение посетителя Если сиделец на унитазе полный то пойдет а если худой то может засосать:flag:
