Помогите в выборе теплоаккумулятора
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Айболлит, 20.02.16.
  1. Айболлит
    Айболлит
    Айболлит
    Саратов
    Собственно вопрос в следующем.
    Жилая площадь около 100 метров. Газа пока не предвидится в ближайшее время. Котел поставил Куппер Pro 22 кВт. Задача состоит в выборе ТА. Котельная небольшая и вмещается только около 500 литровой емкости. Будет ли эффективна данная система?
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Это лучше чем без него. Во первых легче с котлом будет справиться, более чище будет гореть (не в тлеющем режиме, тем более котел в 2раза прывышен по мощности, а это очень плохо),энертность и более не менее безопасность системы. Конечно чем больше тем лучше, но то же гуд.
    А из минусов -запасенной мощности Вам хватит не более чем 2-3 часа (а может для Вас и плюс).,смотря какая СО и утепленность дома.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если нет места в доме, то что мешает поставить ТА на улице? Понятно, что появятся теплопотери, но это мизер.
    Да и в котельной, неужели нет у стены места 2х0.5м? Тогда при 50мм теплоизоляции, можно почти 2м3 (в зависимости от высоты потолков) "прислонить".
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но это варить его надо, готовый такой не купишь. хотя это может оказаться дешевле готового.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Почему не купишь? 2500л.
    http://vodoshema.ru/p35861740-teploakkumulyator-2500l-sunsystem.html
    И габариты вполне. Но ВЕС. Даже на 1000л они весят по 250кг. Я не представляю как его закорячить в котельную. В четвером через двери уже построенного дома к нему не подступишься, вдвоем по 120кг тянуть нереально.
    Кто как этот вопрос решал?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Купить можно и 4 тонны, но вы проблемы уже описали.
    вам говорили про емкость
    а таких готовых не бывает, это надо варить. можно прям по месту.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Наши чуть дешевле, а так курс однако.
  10. id606075
    id606075
    id606075
    Подскажите, пожалуйста, какой нужен теплоаккумулятор для 7квт электрокотел и вообще какая у него функция? Как у термоса?
    Можно ли при использовании ТА отказаться от бойлера для гор воды? И я так понимаю, что надо купать двух контурный котел?
    По схеме, подскажите, пожалуйста:
    котел-теплоккумулятор-радиаторы, так?
  11. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @id606075, теплоаккумулятор (ТА) с электрокотлом применяется для накопления тепла по низкому ночному тарифу на электричество, если такого тарифа нет, то использование ТА с электрокотлом не имеет смысла. Для 7 кВт электрокотла объём ТА будет примерно 350-500 литров. Для ГВС есть комбинированные ТА с теплообменником (змеевик или бак внутри ТА).
    Схема подключения для понимания такая Bufernaya-yomkost-dlya-tverdotoplivnogo-kotla.png .
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так надо еще учитывать ГВС, бак на 150, 200 литров. Тогда ТА на 1000 -1500 л. будет достаточно, для 22 кВт. Я вот к своему ТА на 750 л хочу параллельно поставить пластиковый куб на 1000 л.(6 тыр). У меня верх ТА не прогревался больше чем 80 гр. Котел 16 кВт.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    не проще эти 200тыс положить в банк под 10%, а 20 тыс добавить к оплате энергоносителя?
  14. stranger
    stranger
    stranger
    по любительски это не получится.
    нужны такелажники с талевками.
    по пути поноса груза на потолке или стенах закрепляются крюки для талевок соответсвующей прочности.
    а дальше все просто.
    только вот дом крюками изгадят изрядно.
  15. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Айболлит, Вы. наверное, уже поняли, что за зверь Купер Про 22... Заявленных киловатт в нём нет.
    Дрова горят до 2-х часов, уголь до 3-х. Накопить этим котлом полтонны теплоносителя с температурой
    55-60 градусов сложно. Надо и на работу ходить, а не только кочегаром работать. И всё-же интересно,
    что у вас получилось?
