Три вопроса про бетон
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 27.05.09.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте.
    В выходные буду доливать старую "ленточку" примерно на 15-20 см.
    Осталось несколько вопросов.
    1) С прошлого года у меня осталось 7 мешков старого цемента и универсальной смеси. Если его добавить в новый бетон (сверх должного количества свежего цемента) - может ли от этого качество бетона снизиться? ( Я бы, наверное его выкинул, но тащить тяжело и непонятно куда. А так хоть песок съэкономлю.)
    2) В старой "ленточке" в одном месте есть трещина. У меня есть остатки арматуры. А хочу положить ее на стенке, где трещина. Мне писали, что толку от этого будет мало, но вреда не будет уж точно. Чтобы был толк, надо, чтобы новый бетон как можно лучше склеился со старым. Что сделать: использовать какую-нтбудь добавку к бетону, положить больше цемента и т.д.?
    3) Арматура лежит с прошлого года и немного заржавела. Я собираюсь почистить рыхлую ржавчину металлической щеткой. Стоит ли обработать арматуру преобразователем ржавчины (ортофосфорная кмслота) ?
    Пожелайте мне удачи!
    Работаю с бетоном первый раз.
  2. SeVeNi
    SeVeNi
    мечтающая о реальности
    SeVeNi
    Сургут
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    И ещё вопрос: Что добавить в бетон, чтобы он стал более пластичным? Заливать буду под вывешенный сруб - трамбовать не удобно.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    1. ВЫ смотрели ,что из себя представляет старый цемент!
    Я бы лучше высыпал на дорогу и сверху водичкой полил. Делать фундамент из чего бог на душу положил, не советую.
    2.Обязательно сделайте армированный каркас. Верхний слой бетона схватится с нижним зубами не отдерёте.
    3. Щеткой почистили и в армированный каркас положили, только он должен быть полноценным а не затыканием щелей, завтра в другом месте щель появится, что сверху опять арматурку положите?
    Вот после всего этого, когда сделаете, ВАМ и пожелают удачи. А пока Успехов в плодотворной работе с фундаментом.
    ДА ещё добавлю, скупой платит дважды.
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Что такое армированный каркас в моём случае?
    Доливаю всего 15-20 см бетона.
    Представлял себе, что просто на верх старого фундамента положу 3 арметурины и сверху залью довый бетон.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Армированный каркас это, две арматуры напротив друг друга, внизу, и вверху.
    Да ещё и перемычки как ветикальные так и горизонтальные. Такой квадратик с перемычками. Можите даже сварить электросваркой.
    А ВЫ, что в фундамент арматуру просто накидали?
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Если он у вас не слежался, по крайней мере, если есть комочки и в руках достаточно легко рассыпаются, то используйте его на менее важные изделия. Я, например, в своё время подобный цемент с песком и щебнем позаливал в 10 л. пластиковые вёдра из под разных красок. Использовал как фундаментные блоки под туалет, трёхтонный контейнер. Скоро буду строить сарай - туда же пойдут.
    Во-первый, как трещина расширяется снизу-вверх или сверху-вниз? Если первое, то толк возможно будет, если второе - то как "мёртвому припарка".
    Для улучшения сцепления надо старую ленту тщательно зачистить щёткой-корчёткой, желательно сделать насечки и промыть струёй воды желательно под давлением. Можно обработать средством "бетон-контакт".
    Можете обработать, хотя особой необходимости в этом нет.
    Добавляют пластификатор, плюс вместо попыток трамбования лучше найдите погружной вибратор.
    Ещё по п.2.
    Если трещина вверху шире чем внизу, т.е. повторюсь, что ваш армопояс возможно поможет, то арматуру надо не бросать на старую ленту и заливать, а укладывать её ближе к верхней поверхности заливаемой ленты, см на 3 ниже, т.е. на 12-17 см выше старой ленты, в соответствии с толщиной новой заливаемой 15-20 см.
  8. Rabat551
    Rabat551
    Rabat551
    Гость
    Здравствуйте! Хочу задать Вам вопрос по бетону. Как срастить два ленточных фундаьента, старого-3года и нового?
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Оголи арматуру на полметра длины хотя бы (лучше метр и больше) и пристыкуй арматуру к арматуре по всей джлине. На фундаменте сделай пазы и гребни,бетон на стыке желательно с полимерами ( ПВА например % 15-20 от массы цемента).
