1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна консультация по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Дмитрий_Рыжов, 20.02.16.
  1. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    День добрый, всем.
    Есть вот такой проект - http://saltdalshytta.no/stilart/aurora/aurora-nova-210
    Насколько я понял, он рассчитан на строительство из бруса. Теперь вопросы:
    1. Стоит ли заморачиваться и запрашивать у кого-то из проектировщиков переделку проекта на каркас. Или лучше сразу искать другой проект.
    2. От проектного фундамента понятное дело придётся отказаться, на тот тип, который будет понятен после геологических изысканий.
    3. Стоит ли заморачиваться с рекуперацией ПВУ при запланированной толщине стен 250, пола 300 и крышу 300 мм. (мы говорим о толщине утеплителя).
    4. Самое важное, чуть не упустил, очень смущает реализация системы водоотведения с почти плоской кровли предложенная и хоть как-то видимая в рамках 3-д моделек.
    И что делать с гаражом - убейте меня не понимаю, хоть перекраивай всё заново.
    Заранее спасибо.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    если количество дензнаков позволит реализовать проект то можно, но сразу могу сказать этот проект потребует много дензнаков (но дом красивый :super:) попробуйте перерисовать сами уменьшив площадь остекления если не потеряется шарм то однозначно заморачивайтесь
    стоит
    с каким гаражем в в проекте по ссылке нет гаража
    её я в проекте тоже не увидел две односкатные кровли вижу плоскую не вижу
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Салтдалсхитта, прастихоспади:aga:,как раз таки делает каркасники. Точнее то, что у нас называют каркасно-панельными домами.
    ЗЫ. Вижу две односкатки под фальцем.
  4. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Вот именно, что гаража то и нет) А он нужен и как его присовокупить нормально к этому дому пока мысли разбегаются. Рисовать реально придётся и много.
    Односкатная согласен, но реально небольшой уклон + не совсем понятно какой по умолчанию использован кровельный материал и что совсем смущает - трубы уходят на саму крышу, а не в желоба. Сами "желоба" по проекту являются аля декоративным элементом и не несут никакой функциональной нагрузки. Вот это сильно смутило.
    Но за ответ спасибо, дом реально очень красивый, давно на него заглядывался, но есть только одна закавыка - он не подойдёт к маленькому участку, как мне кажется, будет немного "аляповато" смотреться. Ну да ладно. В любом случае спасибо. Понял что всё правильно думаю. Количество дензнаков это просто задача, которую нужно решить.
  5. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    Ну я парень не настолько искушённый и не знал сего факта. Спасибо.
    А вот насчёт фальца - по картинкам то фальц, но не совсем, как будто покрытый сверху ещё чем-то типа кровельного битумного материала.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    По поводу кровли не партесь Вам уже сказали односкатка с фальцем,
    а точно нужен в доме при наличии приличного тех помещения, вопрос очень спорный на форуме сторонников гаража в доме меньше чем противников ИМХО отдельное строение в том же стиле будет:super:
    решаемо
    надо моделировать
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Каюсь, лопухнулся:|:...У шведов и норгов встречал такой вариант: по сплошному основанию пускают треугольные ребра-рейки,а сверху сплошной ковер наплавляемой кровли. По виду очень похоже на фальц.
    По поводу гаража. Вся прелесть и, одновременно, недостаток их (да и практически любых сканди-) проектов в том, что менять ничего не надо. Начинаешь крутить-вертеть-всё плывет и расползается, на выходе фигня. Убедился на своем опыте, да и авторитеты-Sdim и Porcupine-об этом писали.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
