1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Двухэтажный дом 10х12 из газоблоков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SecMaster, 20.02.16.
  1. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Здравствуйте!
    Собираемся строить двухэтажный дом 10х12 из газоблоков для ПМЖ в Московской области. Сначала искали готовый проект, но на семейном совете разработали свой, как нам кажется, наиболее подходящий конкретно для нас. Опыта строительства нет, поэтому просьба к форумчанам рассмотреть наш проект с технической и экономической (что для нас сейчас тоже важно) точки зрения.
    Фундамент сделали в позапрошлом году - плавающую плиту с ребром жесткости посередине (6+6 м). На этом ребре жесткости будет стоять пятая несущая стена. Перекрытие первого этажа планируем сделать из ж/б плит. Наружные стены и пятая стена - газоблок d500, толщина 500 мм (без утеплителя). Далее фасадная штукатурка и краска. Межкомнатные стены также из газоблока, толщина 200 мм.
    Лестница на второй этаж начинается в арке (пунктирная линия) и проходит через гостиную. Между гостиной и котельной предусмотрели место для печи-камина, которая, возможно, будет использоваться первое время для обогрева дома через водяной контур, пока нет газа. Крыша простая двухскатная.
    Сейчас, в феврале, хотим купить газоблок, пока цены не взлетели. По отзывам понравился Липецкий силикатный завод.
    Так складываются обстоятельства, что в этом году очень нужно поднять коробку с крышей и сделать эконом отделку первого этажа (пока идет усадка), чтобы осенью заехать.
    Поделитесь пожалуйста опытом, на что обратить внимание. Нам ценен каждый совет.
  2. kardinal1987
    kardinal1987
    kardinal1987
    На первый взгляд маленькие кухня и С/У, подумайте где в прихожей будете раздеваться и куда вешать одежду. Проход в кладовку через котельную? На втором этаже длинный коридор освещаться как будет?
  3. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Размеры проставьте помещений пожалуйста.
    на лестнице окна есть? очень темные коридоры и лестница,
    вход в кладовку через котельную? если планируете газ (когда-нибудь) то гораздо проще, когда котельная и кухня рядом
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Разноразмерные окна на одной стене сильно напрягают.
    Места для хранения? Сушилка-гладилка? Гардеробная?
    Почему не СИП панели или каркасник, если сроки поджимают?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @SecMaster, раскажи пожалуйста о фундаменте- чуть подробней. Спасибо!
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    лучше котёл- печка не выдержит такой нагрузки
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @SecMaster, добрый день.
    1. Гостиная неудачная, её очень сложно будет организовать
    2. С/у крохотный, что на первом, что на втором этаже. Не вижу смысла при двух ванных, делать еще два туалета отдельно
    3. Спальни на втором этаже узки
    4. Узкий и длинный коридор на втором этаже
    5. Мест для хранения не хватает
    Сколько человек будет жить в доме? Количество спален (5 штук) - это для достаточно большой семьи.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как со сторонами света?
    Откуда будет подводиться газ, если он планируется?
    В спальни 2-го этажа с таким коридором и дверьми заносить готовую мебель затруднительно, да и разобранную длинномерную проблемно.
    Размер аттиковой стены не позволит отнести верхний этаж к мансардному, но одновременно он и не полный.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А один этаж не рассматривали? Смотрите, как помещается (но стены тонкие - или сип, или каркас, внешние 25 см)
  11. Natali2010
    Natali2010
    Natali2010
    Гена Тверской, выложите второй этаж пожалуйста и где этот проект можно найти?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да это я накарякал- таких проектов пруд-пруди- а что нужно то на втором этаже?
  13. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Сделал с размерами. Для освещения лестницы на второй этаж можно сделать окно на скате крыши.
    Вход в кладовую хотим именно через котельную.
    Что касается газа, то ведь его не сложно провести на кухню заранее (трубу проложить)?
  14. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    А почему гостиная неудачная?
    По поводу маленького с\у согласен, надо его увеличить.
    Так же есть здравый смысл по поводу количества с/у в доме. На втором этаже можно рассмотреть только один с/у.
    Коридор на втором этаже 1.2 м. Это, на мой взгляд, хорошая ширина. Сейчас живу в квартире и таком коридоре спокойно вмещается с одной стороны вешалка, с другой стороны гладильная доска. И вдаоем можно разойтись.
    Местами для хранения могут быть шкафы-купе в комнатах.
  15. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Вход в дом с востока.
    А есть стандарт для коридоров и лестниц, позволяющий пронести стандартную мебель (например типа Икеи)?
