Примитивный котел из бочки
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олеголег, 20.02.16.
  1. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Основная задумка- это использовать в качестве наружной обечайки котла простую бочку Хорошо было бы ее не дырявить вообще, но не придумалось как удалять золу. Придется проделать отв в дне и прицепить зольник с поддувочным отв.
    На дне бочки располагается топка, шамотированная(?) и к топке сверху подходят трубы,(штук 6) - топливоподачи, через которые падают дрова. 100% не зависнут! На рисунке как мог изобразил вид "прямо" и "сверху"
    Если мала поверхность теплоотдачи, можно две трубы на выход подключить...
    Просьба- раскритикуйте идею, возможна ли такая конструкция и где засада.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для горения нужен кислород. Этот вопрос ни как не освещен. Кинуть дрова - дело не хитрое...
  3. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Через зольник, под колосники.
  4. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Вопрос Что етот котел должен обогревать. Может работать как буржуйка -то есть воздухом с вентилятором а может и водой. Совместно с СО. Но есть вопрос как загружать топливо и как часто. Толщина бочки до 1 мм. И быстро прогорит. Я вот решил для себя как применить бочку для сжигания опилок и дров. Но совместно с ТТ котлом.https://www.forumhouse.ru/threads/293470/page-9#post-13956849
  5. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Что-то на ум пришел кипятильник для стакана на сухом спирте (рис), потом вспомнил про калориметрическую бомбу... Вот и подумал, нельзя ли масштабировать эту схему?
    Если закрыть поддув и открыть трубу для подачи дровины, мне кажется и дымления не будет?
    Собираю мнения, не стесняйтесь.
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Ну я предполагаю использовать для отопления допустим дома кв на 100?... Конечно для открытой СО. Топливо загружается через трубы диам. допустим 120мм, 6 шт Центральная труба- выхлоп.
    Как часто загружать дрова, это какой режим, сколько кватт понадобится. Есть резерв- можно удлинить трубы.
    Прогореть бочка не сможет, она не касается огня.
  7. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Олег Для того что бы отопить дом \Средний\Нужно что бы теплосьема было 1.5-1.9 кв. м. Из планируемых труб наверное не будет большой площади сьема тепла. 20-30 кг
    примерная загрузка котла горит 1-1.5 часа. Загрузка через дверку. В старых котлах дверки были небольшие. Сейчас устанавливают намного больше. А вот длина дров была 30-35 см. Лучше 0.5 м длиной что бы влазило. На мой взгляд с твоей задумки ничего неполучится. Но попробывать нужно. Удачи.
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @олеголег, Есть такая печка Слобожанка и ее аналоги, работают по описанному вами выше способу со стаканом.
    Берется бочка или газовый балон, спереди вваривается воздуховод Гобразная труба около 50мм диаметра, один конец наружу сбоку с регулятором подачи воздуха а дрегой конец внутри доходит почти до самого дна бочки, данный воздуховод зашишается решоткой или сеткой чтобы дрова неперекрывали путь воздуха от дна камеры вверх, ну и вваривается дымоход вверху или сбоку как нравится, и все печка долгоиграйка готова.
    Еще в 40х годах такие печки были в моде .
