Проблемы защиты террасы из лиственницы
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем mir_mory, 20.02.16.
  1. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста разобраться с покрытием террасы из палубной доски (лиственница). Почитав на этом форуме рекомендации– понял, что масло лучше всего для защиты и дальнейшего обслуживания и приобрел для покрытия масло Олимп (тонированное) для террасной доски. После покрытия через 48 часов провел тряпкой по доске и тряпка окрасилась от доски, далее намочив тряпку я поводил ей по доске и получилось, что цвет который окрасило масло мою доску стерся и остался на тряпке. Выходит что масло или колер его легко вымываются и если так, то не лучше ли лаком вскрывать, т. к. после того как прошел дождь или надо полы протереть необходимо будет снова наносить масло и это материально не выгодно. Есть ли у кого поэтому поводу мысли или что-то сделано не так, хотя все просто: нанес, дал впитаться и высохнуть и нанес нова, а эффект оказался очень не хороший!
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Вы не указали, Доска сухая или нет, температура окружающего воздуха.
  3. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Доска полностью сухая, покрывали в помещении с температурой воздуха 24 градуса.
  4. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Подскажите производителя масла. Первый раз с таким сталкиваюсь. Может слой наносили слишком жирный
  5. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Масло Олимп (колеровано под ТИК), слой наносил кистью, и через двое суток протер тряпкой и стерся весь цвет масла - полностью, остался небольшой оттенок - выглядит очень ужасно.
  6. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Фото можно и кто производитель, гугл путем ничего не выдает.
  7. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Прошу прощения за название масла - это Alpina.
    Фото доски скину ближе к вечеру. Сам удивился, что масло стерается
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Прочитал, оно изготавливается на водной основе, Я не пользовался, может быть такое что просто состав назвали маслом, а на самом деле там коктейль из полимерных смол. Единственное, еще что приходит на ум, так это строганная и очень плотная лиственница, попадает иногда такая, но редко. Растет высоко на горах, масло она впитывает неохотно.
  9. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Все впитывалось очень быстро и если рукой проводишь, то на руках практически не остается ничего, но как только мокрой тряпкой проведешь, то весь цвет на тряпке и теперь подумываю, может лаком яхтенным покрыть
  10. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Ни в коем случае, после "масла" не нужно. Облезет, про лаки почитайте на форуме. Яхтенный это только название.
  11. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Я не всю доску покрывал, а только кусок небольшой, чтобы посмотреть результат
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
  13. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Вот фото что было и что после получилось, когда протер тряпкой
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @mir_mory, Если это Альпина масло для террас, то собственно масла там не так много - в основном водная дисперсия акрилатов. Возможно, продукт был заморожен, или использовался неподходящий колорант.
  15. mir_mory
    mir_mory
    mir_mory
    Я думаю, что все же это колорант, т. к. при колеровке в магазине они очень долго думали каким аппаратом это делать, потом говорили, что не все цвета из каталога можно сделать, потом опять долго с кем то созванивались и наконец по прошествии часа сделали колеровку и делали они по каталогу капарол и на этой же фирме приборе
