1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция подвала изнутри
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем VictorB, 20.02.16.
  1. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Всем доброго времени.
    Имеется построенный в 2009г. дом. В этом году решил под ним отрыть небольшое помещение для размещения все инженерии, размер 3*2м и глубиной 2м.
    Фундамент - мелкозаглубленная лента.
    В настоящий момент сделано: залит пол, толщина бетона 10-15 см, стены - толщина 8 см. В бетоне сделан каркас из 16 стеклоарматуры.
    Вода снаружи будет стоять на отметке +1,0 от пола.
    Встал вопрос как делать гидроизоляцию. Была мысль полученную "ванну" промазать битумом и проклеить гидроизолом. Потом сверху в 2 этапа залить еще бетон толщиной см 5-8. Таким образом гидроизоляция будет внутри бетона.
    Но тут знакомый посоветовал полимочевину, пока читал про неё, наткнулся на проникающую гидроизоляцию, что-то типа Пенетрон. Мочевина - дороговато, да и объем метров 25... Думаю может промазать всё Пенетроном и залить бетоном?
    Спецы, что посоветуете?
    ЗЫ Всех с наступающим праздником!
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    "Лучшая ПВО - танки на аэродроме противника". Отводите воду - то есть делайте дренаж. Без него любая изоляция не продержится дольше 5-10 лет.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа, очень нужен совет: весной поднимается вода в подвале. Вырыт ленточный фундамент - стены и полы подвала бетонные. Требуется сделать внутреннюю гидоизоляцию. Стены и пол планирую пропитать Пенетроном для остановки капиллярного проникновения, а вот как и чем капитально заделать швы между соседними стенами, а так же между стенами и полом? Профи, поделитесь опытом! Нарыл в инете такие советы:
    1) проштробить швы и заполнить спец составом для мгновенной ликвидации напорных течей в бетонных конструкциях “Пенеплаг”
    2) смонтировать в швах специальную гидропрокладку с сеткой - неясно мне только, как эта мягкая гидропрокладка сможет плотно прилегать не пропуская воду...
    пенетрон
    Кто на практике заделывал швы и каким образом - поделитесь плиз результатами заделки швов - хочется выбрать самый надежный вариант.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Заделывал течи в бетоне гидропломбой. Результат положительный- много лет ничего не течет.
