Приточная вентиляция в котельной
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ErikKuboMetr, 19.02.16.
  1. ErikKuboMetr
    ErikKuboMetr
    ErikKuboMetr
    Здравствуйте, прошу совет. Устанавливаю котел Драгон та 15 в котельную, дымоход поведу через стену под углом в 45 град., далее 5 метров вертикаль. Патрубок дымвого канала у котла 160, перевожу на 200, дом каркасный, эковата, толщина стены 24 см., проходной канал буду утеплять базальтовыми плитами ну и оцинковка с обеих сторон и по внутреннему контуру. Котельная небольшая, 6 кв. м. Вопрос: допустимо ли сделать естественную приточную вентиляцию, состоящую из нескольких трубок прямо в проходном канале стены, по контуру сэндвича? Думаю так, котел будет при горении затягивать воздух через эти каналы, что обеспечит стабильную тягу, а трубки в свою очередь будут частично нагреваться от сендвича дымохода и подогревать поступающий воздух, который в свою очередь будет частично охлаждать открытый участок дымохода над котлом, ну и тем самым дополнительно нагреваться, что собственно не очень сильно позволит понижать температуру в котельной?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если котельная имеет отдельный вход с улицы или герметично отделена от жилой части дома допускается чтобы приточный воздух в котельную поступал через переточную решетку во входной двери с улицы или в фасадной стене. Допускается поступление приточного воздуха через открытое окно в котельной.
    Вместо переточной решетки допускается установка КИВ или КИД (этот вариант для того чтобы не остужать помещение котельной)
    Все это актуально для отдельной котельной. Если котел стоит в жилом помещении то приток на горение берется из помещений дома. В этом случае должна быть организована вентиляция так чтобы предусматривался воздух для горения.
    Еще вариант - котел с отдельным каналом притока
