1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Моя каркасная баня 4х6 на плите
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fed180, 19.02.16.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    И ещё.
    Воздух подаётся с улицы вниз печки через заслонку. Ручка выведена наверх. Воздух нагреваясь, проходит между печкой и кирпичами, и выталкивается наверх. Наверху он теоретически охлаждается, и осаживается вниз, где стоит вторая заслонка, и далее по трубам, он уходит через трубы вентиляции выше крыши. Это в теории. А как он там на самом деле ходит, не знаю. Но в парилке чувствуется свежесть, хоть и 80-90 градусов. Воздух не спёртый.
    На этой же вытяжной трубе поставил дефлектор, который открываю, когда все попарятся и уходят.
    Что бы парилка быстрее остыла.
  2. Додон
    Додон
    Додон
    Шикарная у вас банька. У меня не такая гламурная, а в остальном один в один, даже печь АТБ. А как просыхает после процедур, особенно пол? Прочитал про вентиляцию, но так и не понял, это только для души, или еще и для долговечности? У меня сплошные двойные деревянные полы с промежуточной засыпкой керамзитом, специально делал для зимних наездов. Патамушта камешек зимой не радует, особенно если предпочитаешь ходить по бане босиком. За десять лет не сгнил, только некоторые доски по торцам чуть потемнели. Но для этого печке пришлось помочь, стоит отдельная АЦ труба, уходящая одним концом под чистовой пол и выходящая другим за конек крыши. Во всех лагах пропилы чтобы ветерок свободно под полом гулял, такая вот вытяжка. Но я собственно по другому поводу, у вас обкладка или это просто экран? Как кондиции?
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Я не понял, про какую обкладку речь. Не могли бы вы уточнить вопрос
  4. vekastd
    vekastd
    vekastd
    Приветствую. Очень нравится ваш проект и сама банька. Что-то появилось при эксплуатации что бы вы поменяли бы. Как себя печь показывает зимой? Хватает ее?
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Зимой мы на дачу не ездим. Ведь на зиму надо всю воду сливать и в доме и в бане. Не понимаю, как можно зимой в бане не сливать водопровод внутри бани.
    Вроде ничего менять не хочется. (Первый раз такое)
    Хотя нет. Можно было бы уменьшить диаметр нержавеющих труб, которые идут от водяного нагревателя в топке печи к баку. Я поставил трубу 25мм. Перестраховался. Думал, что если поставлю 21мм, то вода долго будет нагреваться. (Печка до 90 гр. в парилки топится 2-2.5 часа)
    Но вода в баке (75л) нагревается очень быстро (за 1 час). И вода кипит и бак трясётся. Приходится открывать кран и разбавлять холодной водой. Можно поставить было 21мм диаметр труб. Их длинна 350см.
    На фото самые толстые трубы. Это нержавейка гофра Lavita.
  6. izzzi11
    izzzi11
    izzzi11
    Шайбу вставьте в качестве местного сопротивления.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какая толщина плиты получилась? :|:
    Бетонная часть?
    ...Зачем два слоя арматуры? :ogo::flag:
  8. upiterr
    upiterr
    upiterr
    @fed180, Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой диаметр входной и выходной и угол изгиба у нержавеющего дымохода, и кто производитель?
