1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Моя каркасная баня 4х6 на плите
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fed180, 19.02.16.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    1. Сначала я думал про тёплые полы, но подумал: зачем. Одел пляжные тапочки и все проблемы решены. А когда моешься под душем, то снимаешь тапочки. В том месте, где течёт тёплая вода по полу, плитка очень быстро нагревается.
    2. Сначала мне залили плиту 4х6х0.2. Всего 5 кубов раствора. Один миксер.
    Опалубку сделали на 15см выше, чем плита, что бы потом залить борта.
    Все работы делали узбеки. Под моим руководством.
    Узбеки, в отличии от русских, или украинцев всегда делают хорошо, если ими правильно руководить.
    А вот русские! Это что то.
    Делают всегда плохо, но это не доказать им.
    Они самые лучшие,
    Делают всегда так.
    Никто ещё не жаловался.
    Будет стоять вечно
    Не стрелять.
    На скорость не влияет.
    Это самые крылатые фразы русских мастеровых. Инструкции по применению разных составов им пофиг. Пусть их читают дураки.
    Это я отошёл от темы. Просто наболело. Мне русские собирали дымоход ШИДЕЛЬ.
    Переругались в пух и прах. Делали не по инструкции, а как всегда.
    Вот, получился плитный фундамент.
    Тонкости и фото в начале поста.
    Далее, через 4 дня, не снимая опалубки, сделали внутреннюю опалубку, и залили борта 15см Х 10см. Мешали раствор эл. миксером. Ушло 0.6 кубов раствора.
    Всё. Считайте, основания под плитку готовы. В мойке и парилке.
  2. fed180
    fed180
    fed180
    На следующий 2016 год, в мае, я и зять, когда уже были стены и я сделал черновую обивку стен, залили 5 см стяжки под уклон к сливу конвертом.
    Затем сделали гидроизоляцию дорогущим составом (4 тыс. руб. один мешок. Он морозоустойчив и очень эластичен). Между слоями гидроизоляции положили сетку капроновую. Такая технология.
    И затем положили плитку в мойку с уклоном к сливу, а в парилке ровный пол.
    Полом очень доволен. Зиму простоял нормально.
    Спрашивайте, отвечу.
  3. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Спасибо большое за подробный ответ. Всё понятно. Сам примерно к этому же варианту склоняюсь, но мы часто зимой приезжаем на 2-3 дня на дачу, поэтому Тёплые полы не дают мне покоя)
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Господа, товарищи. Задавайте вопросы.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Хотелось бы размеры Вашей крыши понять, по опорным стенам, угол, размер выносов и высоту расположения затяжки, спасибо!
  6. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Не баня, а чудо) Аж слюнки потекли)
    все как с иголочки, продумано..сказка)
    Мы (я и мама) планируем заказать небольшую баню под ключ, потихоньку рисуем планы, консультируемся...в стр-ве мало что понимаем, но от наших русских фирм на все сомнения ответ один - мы так делаем уже 10-15... лет никто не жалуется, можете не беспокоиться...и никакого конкретного пояснения.
    эхх(
    чую придется во всем разбираться самим..хотя не уверена, что осилим(
    Еще у нас уклон, советуют свайный фундамент, но не знаю, у нас 4 на 4 будет, может столбы можно, как думаете?
    А заливать, у нас туда не подобраться..самый дальний угол от въезда на участок.
    А как зимой каркасная баня, тепло? У каркасной усадки получается нет?
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Стены 4х6.
    Вынос сзади бани 60см, спереди бани 90см. Свесы у фронтонов 50-60 см.
    Угол соответственно 30 гр. и 28 гр.
    От основания потолка до конька 140 см.
    Сочинял всю баню сам в программе Sprint-Layout_6_RUS_Portable (она для разводки печатных электронных плат). Сочинял, как я сам чувствую нагрузку. Сам я электроник.
    Шаг стропилин выбирал исходя из того, где будет труба, и что бы соблюсти пожарный минимум.
    Сначала планировал трубу сэнгвич, как у всех, только с утеплителем 10см, а не 5см, как многое делают, а потом горят бани.
    А потом, когда мне фирма ВУЛКАН насчитала сэнгвич 38000 руб,(кроме ВУЛКАН, у нас нормальные дымоходы не делает), а дымоход ШИДЕЛЬ мне насчитали 43000 руб., то вопросы отпали. Конечно ШИДЕЛЬ. Стоимость одинакова, а разница огромная.
    На фото чердак бани. Трубы 110 - это вентиляция по БАСТУ из парилки и вентиляция из мойки. Две трубы соединяются и выходят через крышу наверх
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Многие ставят бани на столбы. Если полы не будете делать плиткой. Можно в мойке и парилке сделать террасной доской. По крайне мери не будет проблем с заменой полов.
    Хотя некоторые считают, что это не проблема. Подумаешь, взял и заменил пол.
    Люди и ремонт квартир делают каждый год! Это на любителя.
    Вот только строителей надо постоянно контролировать. С русскими сложнее. С узбеками проще. Но постоянный контроль. Я ещё не видел строителей, которые за деньги, сами, без надзора хорошо делали. Речь идет о мелочах. Конечно баня стоять будет. И мыться вы в ней сможете. Только возможно не так долго, как вам хочется. Сгниёт. Потому что (особенно бани) мелочи очень важны. Вентиляция стен, тепло стен, обивка парной не теми материалами, проклейка швов
    пароизоляции в парной дешёвой лентой. И таких мелочей масса.
    Например, хорошая липучяя! лента стоит 1000руб 25 метров. Разве будут строители её покупать. НЕТ. Каким нибудь дерьмом дешёвым проклеят (если вообще проклеят), а зимой она у вас отклеится. Это как пример.
    Или привезут пиломатериал самый дешёвый с синевой. Они это любят. Не стрелять ведь из неё. И на скорость не влияет.
    Я тоже, когда только начинал, этого ничего не знал. На базах, которые за городом, даже доски не прокладывают. А зачем. И так схавают. И я по началу у них покупал.
    Я в ПЕТРОВИЧЕ видел доски. Вот это материал. Доска к доске. Вот у них теперь и покупаю. Но там дороже. А строителям нужна не ваша баня, а ваши денежки. Поэтому будут брать самое дермо и отстой. Всё равно вы не увидете, или не поймете.
    Тонкий расчёт. Как то так. Поэтому только ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. А этого они не любят.
    У меня узбеки строили каркас только, когда я был в отпуске, в моём присутствии.
    Им было тяжело. Они сами признавались, что ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО МЕНЯ, ОНИ РАБОТАЛИ БЫ ХУЖЕ. По мелочам. А так получилась отличная баня у меня. Внутрянку делал всю сам. За год всё сделал.
    Даже я, дотошный человек, накололся с выбором пароизоляции в парной.
    Сначала я обил парную специальной пароизоляцией с отражающим слоем, для парных и саун. Производитель заявлял, что она выдерживает 250гр.
    Да. Она выдерживает. Не горит. Проверял в электронной плите. Только при 95 гр. она начинает издавать слабый химический запах. Пришлось всё содрать, купить отожжёную алюминевую фольгу 0.1мм, и содрать с отражающим слоем и обить алюминевой фольгой и ТЩАТЕЛЬНО проклеить швы алюминевой лентой за 700 руб 25 метров финской. При -20 гр.(неделю в морозильнике) не отклеилась. Только вместе с фольгой рвалась.
    Зимой я на дачу не езжу. Дело в том, что и дом, и баня - вода под давлением. И осенью мне приходится со всех труб, со всех накопителей воды всё сливать. Иначе замерзнет. А делать подогрев в доме и в бане- дорогое удовольствие. Денег надо немерено поддерживать +5 градусов в доме и бане. Мне зимой в городе лучше. Меньше проблем. Я городской человек.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    спасибо, а не могли бы Вы добавить деталей по реализации вентиляции?
    сторонний вопрос, в Вашей практике приходилось сталкиваться с pcb на основе материалов с большим эпсилоном? какие максимальные употребимые размеры pcb бывают? имею ввиду нормальное производство без всяких спец заказов итд, понятно, что это не только прессом конкретного производства определяется, но и размерами самих ламинатов, так вот при проектировании на эти размеры "заготовок" вообще стоит закладываться? спасибо
  10. fed180
    fed180
    fed180
    С Бамбарбия! Кергуду сталкиваюсь часто. А вот с pcb на основе материалов с большим эпсилоном только раз в неделю. И то ночью. Тем более с большим эпсилоном. С маленьким часто. А вот с большиммммм редко.
    Попробуйте при лунном затмении на 53 ночь после троицы в 00час 16мин, взять атомоподобный тиритор-транзисторный элемент КУ 202-25634781, подать 12 вольт, и нагреть до размера самих ламинатов.
    И сами решите, стоит ли закладываться в размеры "заготовок".
    Важно не перепутать время и БОЛЬШОЙ эпсилон.
    Я дохотчиво ответил надеюсь?
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    более чем, но случай чуть другой, они такие маленькие маленькие, на 3,3 В, но яичницу пожарить можно, а плату надо такую большую пребольшую, и такая паутинка раскидывается крученая прикрученная, а потом нейтроны и гамма лятят-пролетают, препреги и коры такие рассыпаются и стякаютЬ, а ты стоишь такой весь красивый, довольный, от фр4 весь такой самодостаточный счастливый с попаданием в 10% точность волнового... а вроде и фаза та была и сутки те и ку три раза сказал...да видно, что гравицапа не та, а без нее папелацы не летают.
    про устройство вентиляции своей расскажите?
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Вам время не жалко на эту голубую муть?
    Люди ведь подумают, что два психа пишут. Мне жалко.
    Вы хотели меня зачем то унизить? У вас не получилось!
    Вроде повода для этого я вам не дал!
    Это я по поводу электроника. Или у вас шутки такие!
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Искренне извините если углядели, что либо обидного, цели обидеть Вас\стеба не преследовал, прочел решил поинтересоваться вдруг сталкивались когда-то, ну нет так нет, к сожалению это не муть это огромная проблема, кремний с глиноземистым фарфором еще поживут, иные материалы совсем не долго, а детали реализации вентиляции Вашей все равно интересны. :hndshk:
  14. Sensei4423
    Sensei4423
    Sensei4423
    Добрый день, у меня похожий проект бани, сейчас стройка заканчивается, и меня беспокоит один вопрос по вентиляции парной. Суть в том, что как таковую ее и не делали. Поставили дровяную печь кирасир 15 и этим ограничились, забор воздуха свежего планируется при открытии двери из парной в моечную, в моечной есть окно.
    Подскажите, как лучше организовать вентиляцию?
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Честно говоря, я не специалист в этом вопросе. Просто прочитал на форуме про вентиляцию по Басту, ну и сделал. Выкладываю фотки. Считаю, что больше, чем фото слова никогда не скажут.
