1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Моя каркасная баня 4х6 на плите
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fed180, 19.02.16.
  1. Константин11рус
    Константин11рус
    Константин11рус
    Ухта
    рейки обработаны еще какой то химией?
  2. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Здраствуйте! Баня отличная! План бани можно? и каков бюджет строительства?
  3. fed180
    fed180
    fed180
    В комнате отдыха и мойке обработка ХМФ для внутренних помещений
    В парилке ничем не обработаны
    План бани
    Стоимость работы в 2015 г 230 000руб. Это фундамент, дорожки, каркас полностью с утиплителем, печка с дымоходом
    Стоимость материала:
    фундамент с дорожками и отмосткой 100 000р
    печка 40 000р
    дымоход 41 000руб
    Больше пока не считал
  4. fed180
    fed180
    fed180
    В бани из бруса утепляют потолок, который занимает 40% площади парилки, (и неважно, какой утеплитель) т. е. 40% бруса (дерева) нет. Так зачем же из за 60% дерева (бруса) себе создавать проблемы. А потом всё равно парилку зашивать вагонкой. Кто то не зашивает. А я люблю, что бы было красиво. Буду зашивать липой. И что бы в старости только мыться и ничего с баней не делать. Не полы переделывать, ни стены. НИЧЕГО.
    А для массива, я набил часто обрешётку в парилки. Для меня хватит массива.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    А что вы можете предложить вместо плиты?
    Лента и потом заливка бетонных полов в мойке и парилке - то на то и выйдет. И даже будет дороже, и хуже, т. к. не будет монолита. Пол сам по себе, лента сама по себе. Для печки и трубы это плохо.
    Всего 5,5 кубов бетона - это разве много?
    Металлические сваи - так баня может сгореть от опасного сендвича из нержавейки. Безопасный дымоход не поставить.
    Ну вот и посмотрим, насколько у меня ухудшится здоровье от такого окна в мойке. Совсем немного ухудшиться или много потеряю здоровья?
    А уж как водка вредна для здоровья! Если бы вы знали! О сигаретах вообще молчу. Особенно в бане.
    Это была шутка! (Про водку и сигареты)
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Вот сделал для вентиляции в парной трубы. Оберну трубу минватой и выведу на крышу.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Вот наступило лето и я делаю баню.
    Делаю вентиляцию по БАСТУ
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Стал обивать мойку сверху вагонкой, а снизу ПВХ панелями. А на торцевой стенки мойки, где будет душ, всю стенку ПВХ. Вагонку потрыл отколерованным лаком Тикурила для бань и саун
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Не обил до конца, Стал класть с зятем плитку в мойке и парилки. При этом сделал гидроизоляцию в мойке.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Вот такая получилась баня.
    Два бака для горячей воды. Один 100л электрический. Второй 80 литров от печки греется.
    В комнате отдыха всю мебель сам делал, кроме комода.
    Топка из комнаты отдыха.
    Вагонку покрыл 2 слоями финского банного лака (отколеровал его под цвет масла)
  11. fed180
    fed180
    fed180
    Полы, что бы не были скользкими, обработал противоскользящим составом СКОЛЬЖЕНИЯ НЕТ.
    Вообще не скользят.
    Вода в баке нагревается до 100 гр. за 2 часа. т. к. применил трубы LAVITA, большого диаметра, которые идут от печки. Длинна самой длинной трубы получилась 350 см.
    Под ножки лавок набил резину 20мм.
    В бане мыться очень приятно.
    На стенах мойки применил ПВХ панели и вагонку хвойную, которую покрыл финским банным лаком в три слоя отколерованную.
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Дымоход Шидель керамический. Безопасный. Что бы баня не сгорела.
    Печь АТБ 4. Отличная чугунная печка. Парилка 14 кубов до 90 градусов топлю 2.5.часа.
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Вагонка липа. Покрыта 1 слоем финского лака для саун.
    Вентиляция в парилке по БАСТУ. Забор воздуха через заслонку под печку, а вытяжка в другом углу внизу регулируется заслонкой. Всегда свежий воздух.
    Выход воздуха через крышу трубой 110. На фото видно, что у бани 2 трубы. Одна для печки, а другая для вентиляции парной.
    Эта же труба вентиляция для мойки.
    Полати буквой Г, без ножки посередине. Подсмотрел на этом форуме, как делать. Есть фотки, как делал каркас. Каркас из сосновой доски 50х150. Обил липой.
    Ступенька так же сделана, как и полати, только меньше. Можно её вынести из парилки.
    Кстати. Топчан мягкий к комнате отдыха я тоже сделал так же, как и полати. Без ножки посередине
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Вот так на чердаке бани соединяются трубы вентиляции с парилки и мойки и выходят через крышу наверх на улицу.
  15. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Подскажите пожалуйста, баня у вас без теплых полов? А фундамент и полы получается вы заливали в два этапа (даже в три наверное): 1) сама плита, 2) цоколь (бордюрчик - не знаю как правильно назвать) на этой плите, 3) сама заливка полов в этих самых "корытцах" из плиты и бордюра?
