1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Моя каркасная баня 4х6 на плите
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем fed180, 19.02.16.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Решил построить баню. Сначала хотел из бруса. Но, посмотрев, как мучается народ со щелями, построив дома из сырого бруса, решил делать каркасную баню. Да и из бруса всё равно в парилке только 3 стены. А потолок всё равно, как у каркасной.
    Место для бани было, где высокий УГВ. Поэтому фундамент из ленты отпал. Да и в мойке всё равно надо заливать плиту, что бы сделать пол из плитки, что бы не было проблем.
    Мой подход к строительству такой. Раз сделал, и забыл о строительстве. Только пользоваться.
    Это у меня дача с мая по октябрь.
    Вот что получилось. Критикуйте. Или хвалите.
    Отвечу на вопросы, выложу если надо ещё фото.
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Баню строили 2 узбека под моим чутким руководством. С узбеками всегда можно договориться. С русскими (я тоже русский) очень сложно, т. к. русские строители сплошные АССЫ и ПРОФИ.
    Сначала баню рассчитал до доски и гвоздя. Всё закупил. Взял 2 недели отпуска и стал делать фундамент
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Решил в 1 отпуск сделать фундамент и все земляные работы. Т. е. фундамент, дорожку к бане и отмостку вокруг бани. Выкопал котлован 7.2х5.8 и для фундамента и для отмостки. Заменил пучинистый грунт на непучинистый. Вроде на фотках всё видно. Вот что получилось. Всего 5.5 м. куб бетона
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Через месяц взял 2 часть отпуска и вместе с узбеками построил каркас. Никуда не отходил от узбеков. Не давал им сделать плохо. Они к этому не привыкли. Обычно хозяин скажет и уедет. И после получает не то, что хотел, а как всегда плохо. Каркас выбрал не классический, а как я считаю лучше и крепче. Углы - брус 150, а не три доски. Уголки, а не гвозди наискосок. Прсто, можно уголки покупать не в магазине, а у производителя. В СПб уголок 90х90х65 там стоит 12 руб.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Обил баню не ОСБ, а доской 25 наискосок с вентзазором. Крепёж досок - один витой гвоздь и один шуруп 5х90 желтый.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Снаружи доски обработал ХМФ. Утеплитель 150.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    На полу в мойке сделал стяжку с композитной арматурой.
    После этого узбеки ушли. На выходных делал внутренние работы. Пароизоляция в комнате отдыха и мойке и фольга 0.1 отожжёная в парилке. С проклейкой дорогой лентой (ленту не отодрать от пароизоляции). Дальше обрешётка. Месяц выставлял по уровню.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Одновременно с внутряннкой ставили печь АТБ и дымоход ШИДЕЛЬ.
    Насмотрелся на многих людей, пока ходил по магазинам печным, у которых сгорела баня то металлического дымохода. Рисковать не стал. И купил подороже дымоход, но безопаснее. Некоторые говорят, что если правильно сделать переход в потолке, то ничего не будет. До поры, до времени. Оказывается бани горят пачками. Для меня это было открытие. С удивлением узнал, что у соседа баня тоже горела.
    Всем известно, что трубы ВУЛКАН самые дорогие, и одни из самых хороших. Но узнав поближе парней из цеха завода ВУЛКАН, понял, что это в прошлом. Теперь и там халтурят. По этому купил безопасный дымоход.
    Нашёл русских спецов с удостоверениями от ШИДЕЛЬ, которые самые лучшие. Руки бы им оторвать. Они и печники и всем делают так. Для них отлично. А швы сделали так, что буду летом переделывать. И трубы керамику плохо собрали. Только ругался с ними.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    За отпуск успели собрать и каркас и печку с дымоходом.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Заодно успели сделать жене грядки из террасной доски. Фото - грядки были - другое фото- грядки стали
    Вот такая получилась баня с дорожками печкой и дымоходом.
    Этим летом поклею плитку в мойку и парилку и обобью вагонкой всё внутри. и сделаю электрику и сантехнику. Сам. Наелся я этими строителями. Пусть медленно, но нервы дороже.
    Вентиляцию в парилке буду делать так называемое ПО БАСТУ
  11. Лёха П
    Лёха П
    Лёха П
    Сыктывкар
    А доски наискосок зачем, что это дает?
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Это даёт сплошные треугольники и бешенную прочность каркаса. Тоже самое, что и плиты ОСБ. Только доска 25мм, а ОСБ 9-12. Как то морально легче. И ОСБ хорошая немецкая получается дороже.
  13. Лёха П
    Лёха П
    Лёха П
    Сыктывкар
  14. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Брус ЕВ? Что будете делать с "лучшим и крепким" каркасом, если он решит в углу пару раз вокруг своей оси провернуться? Как к нему будете крепить внутреннюю обшивку?
    Это я не со зла, просто почитали бы каркасный раздел перед стройкой, сэкономили бы кучу времени и сил, а результат был бы намного технологичный, лучше и правильней.
    Каркас по СА КОДу обладает невероятной прочностью, брусу на уголках такое и не снится. Плюс к этому лучше теплоизоляция, меньше мосты холода.
    Да и узбеки бы не нужны были, собирается в одиночку легко.
  15. fed180
    fed180
    fed180
    А разве вы никогда не видели, как крутит доску 50х150?
    У меня доски лежали 2 месяца на улице на жаре. Немного подсохли.
    Как и все. К брусу внутри с каждой стороны прикрепил бруски 50х50. К нему и закрепил и пароизоляцию и обрешётку вертикальную и горизонтальную. Это касается и наружных углов и внутри бани. На фото это видно
    А что это такое - брус ЕВ?
    У меня таким образом построен дом и сарай. Каркасный раздел читал и перечитал и писал. Как делать правильные углы из трёх или четырёх досок знаю наизусть. Но у меня есть собственное мнение и о углах, и о ОСБ, которое типа паропронецаемое. А вы попробуйте сделайте герметичный ящик из ОСБ со шлангом и кипятите туда чайник. Пара оттуда ни грама не выйдет. А люди с математическими формулами в каркасном разделе доказывают, что ОСБ паропроницаемое. Практика- это ответы на все вопросы. Теория- это болтовня.
    А как в одиночку можно построить баню с крышей за 2 недели? Не! А првда. Неужели вы за 2 недели, ОДИН, сделаете каркас, обошьёте его, сделаете крышу, покроете её профнастилом, обошьёте сайдингом всю баню и утеплите изнутри каркас?
    Ну тогда я перед вами сниму шляпу!
    Я так не смогу.
