BAXI SLIM в каскаде - подключение теплообменника бассейна
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 30hgsa, 19.02.16.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
  2. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    Народ, стоп. По автоматике у слимов есть только приоритет гвс и все. штатно нельзя повесить 3 и более контуров с управлением от котла. т. е. либо отопление, либо гвс.
    ввиду этого есть два видения:
    1 - котел 1 и 2 оставить как есть, а приоритет гвс раздербанить (т.е. на приоритет гвс повесить параллельно бойлер гвс и бойлер подогрева бассейна)
    2 - котел 1 подключить к системе отопления а вместо гвс на него подключить бойлер подогрева бассейна, а бойлер гвс 1 подключить на котел 2 параллельно бойлеру гвс 2
    3 - раскидать котлы по принципу:
    - котел 1 - бойлер гвс 1 и 2 а на со повесить бойлер подогрева бассейна
    - котел 2 - оставить только на со дома, гаража, сарая и ТП
    но в таком случае теряется возможность отключения одного из котлов на профилактику без ущерба для системы в целом.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    С управлением от КОТЛА К слиму вааще ничего нельзя повесить. В этих котлах не мозгов, которые управляли бы чем нибуть кроме изменения температуры для нагрева ГВС.
    Для нагрева бойлера и нагрева бассейна от одного СЛИМА, необходимо САМОМУ собрать примитивные "мозги" на базе электромеханических термостатов и максимум двух реле.
    Так и получится либо отопление, либо: нагрев бойлера = нагрев бассейна. (возможно в какое то время будет происходить одновременно нагрев бойлера и нагрев бассейна)
    Надумаете воплотить идею в жизнь, обращайтесь.
  4. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    так Я эту идею и пытаюсь воплотить.
    просто ввиду того, что котельная находится в помещении одном, а соседнее отделывается - мне сейчас через него надо проложить и врезать трубы.
    и сделать это надо до апреля.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Лодырь, плюсую.
    Есть желание одним настенным одноконтурным котлом со встроенным трехходовым и насослм питать отопление, гвс и загрузку теплообменника бассейна.
    Вариант запараллелить гвс и бассейн если такое возможно был бы очень кстати.
    Котел при такой постановке задачи можно выбрать любой
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    "Есть желание купить дом, но не имею ... ... Так выпьем за... "
    Если объем бассейна литров 500 - 600 "купель", попробовать можно, но есть большой шанс получить плохо работающее отопление.
    Я не знаю как при сигнале НТС (который воспринимает настеник), развести ГВС и бассейн по раздельным ЦИКЛАМ. Будут загружаться всегда совместно.
    Для серьезных бассейнов требуется серьезная мощность.
    ЭТО касается и ТОПИКстартера.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Лодырь, чтобы поднять на 1 градус воду в 30 кубовом бассейне надо 30 квт энергии.
    Цикл фильтрации средний 5 часов. То есть вам за 5 часов надо через ТО передать воде 30 квт. Пусть 50% кпд. Итого 12 квт мощности достаточно для бассейна в 30 кубов. Правда тогда 5 часов не работает отопление, поэтому мощности обычно больше или циклы фильтрации короче.
    У меня котел будет в 32 квт. Циклы можно сделать любыми. Хоть через 2 часа, тогда отопление максимум на 2 отрубится, дом по идее этого не заметит
    Но ятоже не знаю как это сделать(
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ТО бассейна подключили к контуру отопления и всё. Поставили клапана.
    Вопрос: Зачем две темы про одно и тоже создавать?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @molodec, вы еще тему про штукатурку газобетона не видели) там тоже все очень просто на 400 страниц.
    Расскажите как это правильно сделать для зимы и для лета с настенеым одноконтурником с насосом и трехходовым.
    Спасибо
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Летний режим в котле отключить.
    Котлом управлять контактом термостата.
    Соответственно, летом данный контакт замыкать при подогреве бассейна, а зимой при включении радиаторов и подогреве бассейна.
    Бойлер работает как обычно.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    То есть нужно найти такой настенник, который бы принимал сигнал на включение от внешнего термостата, при этом должен быть приоритет у гвс и ничего не должно происходить (меняться), если котел и так работает на контур отопления при поступлении сигнала с термостата.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Это умеют практически все котлы, кроме корейцев.
    Это есть у всех котлов.
    Так и будет.
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @molodec, Вы с теплообменниками дело имели? Какую температуру подают в греющий контур?
    Можно, конечно, дать котлу задание на максимальную температуру, и эту же температуру принимать в радиаторный контур, и тем паче в теплые полы.
    И "городить" дополнительные узлы для смешения, ставить термостаты, монтировать байпасы и т. д.
    @Todosman, Пришла мысль:" сигнал запараллелить, понятно, Но у нас, вернее у Вас, - разные температурные пороги запроса; ГВС примерно 65*С, Бассейн -22 - 26*С В напольных есть возможность через дополн. реле замкнуть "сухой" контакт (тем самым дать запрос на изменение Т*. Если такая возможность в котле, который собираетесь монтировать имеется - ВЫ в шоколаде!
    - Но теперь надо РАЗДЕЛИТЬ потоки - монтируем трехходовый, лучше солиноидный, время срабатывания самое короткое."
    А Вы нагрев хотите пускать по реле времени, вместе с очисткой? или по температуре? Если последнее, как цикл очистки будет сочитаться с температурой запроса на нагрев?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Имел, имею и буду иметь.
    В данном случае, сколько не подай, всё равно греть будет. Температура бассейна низкая.
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Греть будет, НЕ СПОРЮ! Но насколько эфективно? это какого параметра должен быть теплообменник, чтоб на низких температурах передавать тепло?
    Ну не ДУРАКИ же придумали, подавать максимально высокую Т* в первичный контур ТО.
