BAXI SLIM в каскаде - подключение теплообменника бассейна
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 30hgsa, 19.02.16.
  1. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    Всем доброго времени суток!
    имеем дом.(подвал+2 этажа) 220м2 - панельники KERMI 22 и 33тип
    имеем гараж.(первый этаж 3 бокса+2й этаж - жилой) 130м2 - панельники KERMI 21тип
    имеем крольчатник.(30м2) воздушный теплообменник (от какого-то фанкойла)
    отапливается все это 2 котлами BAXI SLIM 300in и одним бойлером BAXI UB120. Для аварийных нужд также стоит эл. котел мощностью 12кВт.
    по отоплению ВСЕ СУПЕР! ВСЕ РАБОТАЕТ! ГИДРОСТРЕЛКА РУЛИТ! 4 отдельных контура, все мои нужды перекрывают с лихвой. перетопов нет, все прекрасно.(ТП только на первом этаже и в С/У, регулировка термосмесительным клапаном)
    по ГВС - есть недостаток во время разбора - ввиду этого и будет стоять второй бойлер (т.е. сейчас гвс на дом и на гараж идет от одного бойлера2, а будет идти отдельно бойлер 1 на котел 1 с приоритетом по гвс и аналогично бойлер 2 на котел 2)
    котлы в каскаде работают хорошо, друг другу не мешают.
    собственно что Я хочу.
    сейчас строится пристройка к дому 85м2 для сауны и небольшого бассейна
    на схеме все обозначено.
    бойлер для бассейна мощностью 10-14кВт. температурный режим воды 26С-30С
    Я НЕ ЗНАЮ КУДА ЕГО ВРЕЗАТЬ - ДО Г/С ИЛИ ПОСЛЕ ДЕЛАТЬ 5й КОНТУР?
    помогите кто чем может.
    пожалуйста.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Теплообменник для нагрева бассейна должен подключаться на участок, где Температура теплоносителя будет, по запросу, подыматься до максимума, аналогично бойлеру.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До ГС. В котловую разводку.
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Подключив теплообменник к котловому контуру, без подачи сигнала на котел, бассейн не нагреешь.
    Можно, конечно в котловом контуре по "тупому" дать 80* на постоянку, а в радиаторы температуру регулировать подмесом; полагаю это не совсем правильно, хотя все будет нагреваться.
    Думаю что, лучше теплообменник подключить вместо бойлера, или параллельно с ним.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Лодырь, Мы ж не знаем за какой период ему нужно нагреть это море воды после смены. А поддерживать температуру...
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Бассейн, к сожалению, требует подогрева не только после смены воды (хотя её не менять, а чистить рекомендуется); Из наблюдений: нагрев включается с перерывами от часа до трех, продолжительность - везде разная (мощность теплообменника, зеркало воды, наличие вентиляции (сквозняков) и т. д.
    Если Клиент желает БАССЕЙН, котельное оборудование "затачивается" под нужды бассейна.
    В схеме топикстартера теплообменник по гидравлике и по электрике нужно "привязывать" к конкретному котлу.
    На циркуляционой линии басейн - фильтр устанавливается датчик температуры (обычно на входе в фильтр), От датчика идет сигнал на: насос линии басейн - теплообменник или на трехходовой разделяющий линию очищенной воды после фильтра (часть в теплообменник, часть в бассейн на прямую); этот же сигнал идет на насос загрузки теплообменника; и этот же сигнал идет на котел, на запрос повышенной температуры.
  7. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    Большое всем спасибо за комментарии.
    В бассейне вода будет фильтроваться и поддерживаться нужной Т, а не меняться постоянно (полная замена не чаще 1 раза в год).
    в г/с Т летом не опускается ниже 42-44, т. к. теплые полы работают круглогодично.
    Вопрос, может целесообразно врезать контур бассейна параллельно бойлеру 1 и прявязать его к котлу 1? тогда как установить приоритеты у котла между ГВС и бассейном?(для прогрева ГВС котел разгоняется до 76-78, а для прогрева бассейна думаю не более 55-60)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оставить один котел на первый БКН. От второго котла врезаться к бассейну. Конечно насос, и все как положено по приоритету. схемы мозгов котла смотреть нужно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой вентиль с сервоприводом на контур БКн от второго котла.
  10. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    очень хотелось бы отказаться от сервоприводников.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @30hgsa, Допрос с пристрастием любого сервисьтьмена котла. И он скажет, что и как можно подключить в мозги котла, останется только перебрать варианты.
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    На нагрев бойлера никаких подмесов! Нагрев ПРЯМОЙ, максимальная температура!
    К какому котлу (при одинаковых Т. Х.), как удобней по работе, Подключать ДА параллельно бойлеру
    НЕ правильно думаете! Как и на бойлер - максимально!
    Сейчас бойлер по электрике как подключен? Датчик какой - электроный или электромеханический термостат?
    Насколько помню, в Слимах кроме приоритета гвс, ничего не было (хотя могу ошибаться),
  13. 30hgsa
    30hgsa
    БАЙКЕР
    30hgsa
    БАЙКЕР
    Домодедово
    датчик бойлера бакси - обычная термопара - подключена напрямую к котлу.
    в слимах да, есть приоритет гвс/отопления и обычный вход с аналогового контроллера/таймера/термостата/терморегулятора и т. п. больше там нет ничего.
    можно конечно поставить KromSchroeder Е8 или нечто аналогичное, что может управлять каскадом котлов и кучей разных контуров, но... не ко сегодняшнему курсу ойро!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежу понятно..., для этого разделительные и существуют.
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Немного "потерял" смысл обсуждения.
    При подключении нагрева бассейна, придется перейти на электромеханический датчик. Используя пару электро реле, можно "сочинить" две линии "запуска" максимальной температуры, исключающие одновременный нагрев обоих потребителей.
