1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буроналивной фундамент с монолитной плитой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем denvlkab, 19.02.16.
  1. denvlkab
    denvlkab
    denvlkab
    Здравствуйте,
    Не строитель, поэтому прошу не обращать внимание на выражения, названия и т. д.
    Будет дом 14000 на 9600, один этаж, фундамент хотел бы сделать на сваях буроналивных. Глубина 1,5 метра, диаметр 30 см, диаметр арматуры 0,6, шаг 2,5 метра итого 24 сваи. Сваи залить до уровня земли, с выводом арматуры см на 30 выше. После того, как пройдет время (год), что бы сваи набрали силу (или кактамправильно), положить ПРЯМО на землю рубероид (как гидроизоляцию), связать сваи арматурой между собой (в один ряд) и залить раствором М200 (или каким будет правильно).
    Можно ли так сделать? Перепад от 0 не большой, поэтому предполагается затратить порядка 30м3 раствора.
    Или надо обязательно поднимать от земли, делать подушку и все такое?
    Земля - чернозем, глубина промерзания порядка 40 см, ну даже если и 1м (это с оооочень большим запасом).
    В общем как то так ... как более правильно описать вопрос, не знаю.
    Ограничен в деньгах и поэтому хочу сделать в два этапа:
    1. сваи;
    через год или пол года
    2. крышка :)
    Помогите пожалуйста, если не затруднит.
  2. denvlkab
    denvlkab
    denvlkab
    План дома.
  3. Безработный
    Безработный
    Безработный
    @denvlkab, а если ленту, и на 50см. в землю? Сколько бетона уйдёт на это?
    Ростверк только висячий! Под него ничего подсыпать нельзя! 24 сваи - не маловато будет?
  4. denvlkab
    denvlkab
    denvlkab
    24 сваи, я рассчитал с шагом 2,5 метра. 6 рядов по 4 штуки получилось.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Ваша идея лишена здравого смысла! Столбчатый фундамент применяют при необходимости опереться на низлежащем прослойке грунта с повышеной несущей способностью либо при необходимости обыграть рельеф участка, либо для снижения касательных с. м. п., либо для экономии бетона. У Вас не просматривается ни одна тенденция. По мне засыпать пятно застройки щебнем по геотекстилю и залить либо плиту, либо ленту- в зависимости от планируемого нулевого уровня, а про столбы забыть.
  6. denvlkab
    denvlkab
    denvlkab
    Забыть вообще или всё же будет дешевле, если залить столбы по несущим стенам с ростверком?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Дешевле точно не будет если планируете плиту перекрытие- пол. Почему не использовать эту плиту как фундамент ?!
  8. denvlkab
    denvlkab
    denvlkab
    Вопрос в плите уже отпал, будут буро набивные сваи с ростверком, потом засыпается полость внутри ростверка землей (или чем лучше, щебень + песок?) и уже потом заливается черный пол, а тем чистовой с теплыми полами.
    Если заливать плиту, то получится дорого за счет стоимость бетона, земляных работ (рыть то под монолит все равно надо будет?)
    В общем дешевле будет буро набивные сваи с ростверком
