1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под арболит и стена
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pjmaster, 19.02.16.
  1. pjmaster
    pjmaster
    pjmaster
    Здравствуйте! Хотел узнать мнение по поводу следующего вопроса, весной начинаем строить дом, так вот не знаю сделать ли несущую стену (которая вертикальная средняя) из того же арболита что и стены или можно каркасную. арболит 30 см. Почитал тут много про расчеты на прочность арболита и вроде ее хватит с лихвой, но больно толстая стена получится, если на ребро его 200 мм. фундамент 40 ширина. мзлф. plane.jpg fund.jpg
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    клас бетона по прочности в блоках или прочность по марке?
    этажность дома?
  3. pjmaster
    pjmaster
    pjmaster
    Блоки плотность 650, этажа 2, второй каркасник.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    я у вас просил сообщить прочность бетона из которого сделан блок, по марке бетона? или классу бетона?
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Арболит обычно В1,5, редко В2,0
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    учитывая что на втором этаже по этой стене кладки не будет, минимально допустимая толщина несущей стены 250 мм, при условии что несущие стены по завершению первого этажа будут обвязаны монолитным поясом...
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сам выбрал в качестве стенового материала - арболит. И насколько могу судить, арболитовые блоки на ребро при кладке несущей стены класть нельзя. Ввиду особенностей изготовления (прессования смеси в опалубке) заявленная прочность блоков достигается только в вертикальном направлении приложения силы при прессовании), другими словами арболит можно класть только широкой плоскостью вниз (касается несущих стен).
  8. pjmaster
    pjmaster
    pjmaster
    Каркасная стена выдержит?
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну ведь двухэтажные каркасные дома строят. Но тогда и сверху каркас.
  10. chessman
    chessman
    chessman
    Омск
