Помогите правильно выполнить Техусловия заявителя
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Мария Манчини, 19.02.16.
  1. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Помогите правильно понять и выполнить Техусловия с моей стороны, пожалуйста!
    С сетевой затяжные бои, ситуация очень сложная, местами драматическая. Поэтому применить для выполнения ТУ Заявителя схему, когда платишь мастеру из сетей, и он все делает с учетом всех требований и заморочек конкретной сетевой здесь никак не выйдет.
    Электриков и технарей в семье нет!
    Характеристики точки присоединения:
    ... ЭПУ заявителя ВРУ 0,23 кВ
    - максимальная мощность присоединяемых ЭПУ 2 кВт;
    - категория надежности третья;
    - класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВ.
    По Техусловиям я как Заявитель должен сделать:
    1.1. Монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ-0,23 кВ) на объекте энергоснабжения.
    1.2. Установку коммутационных аппаратов в ВРУ-0,23 кВ с учетом требований к времени автоматического отключения питания.
    1.3. Монтаж ответвления 0,23 кВ от ВРУ объекта СИП или кабелем длины, достаточной для присоединения к ВЛ-0,4 кВ, но не более 25 метров. Сечение и марку СИП (кабеля) определить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
    2. Мероприятия по организации учета электроэнергии:
    2.1 Установку узла расчетного учета электрической энергии и устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности.
    Требования к узлу расчетного учета электрической энергии: Учет электроэнергии должен выполняться счетчиком точностью 2.0 и выше.
    2.2 Счетчик должен быть поверен и иметь свидетельство (клеймо) о государственной поверке с давностью не более 24 месяцев на момент предъявления представителю сетевой организации.
    Есть еще важный момент: после присоединения 2 кВ буду подавать на увеличение до 15. Фазу при этом надеюсь выбить 1, хотя сетевая всем выше 5 кВт дает 3 фазы (мне 3 фазы не нужны с учетом потребностей и образа жизни).
    Т. о. как я понимаю, мне надо собрать "коробку", купить счетчик и провод и провесить все это на столб сетевой (столба в данный момент нет, сетевая свою часть ТУ не выполнила. Но это не важно, я хочу подготовить свою часть ТУ).
    В чем прошу помощи:
    1. написать мне, что конкретно должно быть в моей "коробке" (ВРУ?) с учетом требований ТУ, по возможности с цифрами и марками, чтобы можно было прийти с распечаткой в магазин и купить именно то, что подойдет;
    2. посоветовать, какой мощности ограничительный автомат мне ставить, чтоб и ТУ соответствовал, и жить какое-то время с 2 кВ было терпимо;
    3. посоветовать конкретную модель счетчика.
    Если кто готов выехать на место (85 км от МКАД на юго-запад) и помочь в выполнением ТУ - вообще прекрасно, прошу писать в личку.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это к Вам отношения не имеет ! СО обязана довести свой кабель до входных клемм Вашего вводного автомата. Читайте :
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Следущее ТП возможно только не ранее как через 3 года !
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Щит Учёта на столб СО Вы можете повесить только с их письменного разрешения (потому как это их собственность). Поэтому ставьте трубостойку на своём участке не далее 25 м вглубь от границы участка и на неё ЩУ.
  6. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Спасибо, но это немного не в тему на данный момент. Все приведенные документы читались еще на момент написания мототказов.
    Повторюсь, ситуация тяжелая, с сетовой суды, задача на сегодня стоит так: получить хоть какое электричество.
    Согласна установить свой вводный автомат на столбе на границе участка, как это принято в здешней сетевой, хотя по условиям Договора возможны варианты.
  7. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Спасибо!
    Поясните, пожалуйста, что именно должно входить в щит учета в моем случае.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Любой однофазный двух-тарифный - они все сейчас соответствуют стандартам.
  9. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Это если первое ТП по льготному тарифу в 550 рублей.
    А у меня не так. Поэтому и мощность 2 кВт.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Мария Манчини, ЧТО ЗНАЧИТ НЕ В ТЕМУ ? Читайте пункт 6 Вашего Договора !
    Вводной автомат 2Р берём ближайшего номинала = С 10А.
    Далее счётчик любой, какой нравится.
    На выход селективное УЗО
  11. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    @max68.2011,
    это все прекрасно, но я спрашиваю о технических аспектах задачи: какое именно устройство контроля максимальной мощности нужно в моем случае, чтобы и ТУ соответствовало, и не выбивало каждые 5 минут с моими 2 кВт.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А Вам конкретно и написАл :
  13. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Спасибо! Такая информация мне и нужна. НО нельзя ли еще конкретнее, чтобы я, не обладая знаниями по электрике, могла точно проконтролировать того, что будет выполнять ТУ, а потом защитить эту работу при приемке представителем сетевой.
    Может, есть какие схемы-картинки с пояснениями по этому вопросу?
    Вот селективное УЗО - это что такое?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это двух-полюсное УЗО с буковкой "S" в конце маркировки.
  15. Мария Манчини
    Мария Манчини
    Мария Манчини
    Вот! А можно еще подробностей в целом по моим ТУ?
    Это действительно очень нужно!
