1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Вымученный проект дома 10*10 в 1,5 или 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shadow31, 19.02.16.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...однако, глубина - 270мм ("голышом", без "клювика")...
    ...здесь - цоколь, 500мм, у вас - УШП, соотв., домик приземистее будет (несущественно)...
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Пересчитываю экономическую составляющую.
    Вот, пока выбираю материал стен.
    Цена работ - кирпич - 2000р, ГБ - 1500р., цена кирпича - 12р -2.1НФ, 8р - одинарный., ГБ - 3000р, ПСБ - 3000р.
    Т. е. считаю стоимость стен под отделку.
    Стоимость раствора не считал, считал стоимость самих основных материалов.
    Конечно пока не точно, но тенденция есть.
  3. GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    GeorgLLITyPM
    Питер
    @Shadow31, а где территориально находитесь? не нашел чего то...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Московская область
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Прикинул МЗЛФ фундамент в калькуляторе
    +Обратная засыпка +утепление отмостки и т. д.
    Это конечно не УШП, но как вариант поднять коробку, а потом делать отделку - растянутость вложений.
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Все таки кирпичный дешевле получается, только я прикидывал 150мм утепление. Расход и цену клея брал на сайте, объем раствора тоже считал на каком то калькуляторе, там в кубах, за цену брал готовый заводской раствор, самомес ещё дешевле будет. Единственное не учитывал доставку.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там много чего еще учитывать нужно, но есть куда расти (фора). У меня тоже раствор учитывался, только его стоимость не брал. Еще сетку нужно учесть, бетономешалку(?). Что еще нужно?
    Даже при условии одинаковой конечной стоимости кирпич интереснее.
    С ГБ платишь за возможность быстро собрать самому и утеплять не надо, мало "мокрых" процессов, можно вообще на клей-пену класть.
    Рассчитывал для всех стен, включая перегородки (можно самому).
    Еще бы понять что не учел - для более точного расчета.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Лестница с забежными зачем? Сделайте не одинаковые пролёты. Первый длиннее.
    Дверь ИЗ котельной должна открываться.
    Я бы не стал дом ставить на скважине. Насос будет тарахтеть. Когда скважина заилится что делать будите? Септик, если из бетонных колец, то максимально близко к дороге. Из первой камеры периодически надо будет ил откачивать.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если посмотреть на рисунок/план участка, ниже дома нарисован круг - место скважины, еще ниже ЭЭ столб.
    Планирую Твереобразный или Топасообразный, но склоняюсь к первому.
    Х. З. вроде размеры нормальные, но лестницу нормальную при такой планировке не получается вписать - ей еще около метра в длине лестничного проема не хватает.
    Открывается. Вход под лестницей, там высоты хватает, чтобы дверь нормальная была.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот какие размеры у нормальной лестницы
    Снизу синий круг - скважина (типа кессон показан).
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Немного покумекал, особо не критиковать - до мм все не вымерял.
    Стены - кирпич без утеплителя, т. к. утеплитель особо не влияет. Размеры по внешним стенам почти не увеличились.
    Еще бы немного сократить размеры лестницы.
    Пока вот так в архикаде получается
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Про дверь. Сейчас она открывается внутрь котельной. Должна - наружу.
    Про лестницу. Пока писал, появился новый вариант. Лучше, чем с забежными. :super:
    Про септики Топас и т. д. Уточняйте какой залповый сброс выдержит. Приедут гости и ... могут возникнуть поломки.
    Септик рядом с водой ставить нельзя. Может к стоянке авто? Если запаха не будет.
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Если автор Тверь поставит, то ей все равно, там самотеком переливается последовательно.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...первые 3 варианта стены - не имеют права на жизнь, по разным причинам...
    ...критиковать особо нечего..., слошь - метания:
    а) УШП, ГББ, 9*10/10*10, лестница "с забежными" не напрягает...;
    б) МЗЛФ, кирп. 250+ПСБ, и т. д.
    ...так из "вымученного" замученный получится :)...
    последний вариант (как-то вы их нумеруйте, чтобы комментировать можно было корректно),
    лично я, считаю - хуже... почему? - проще нарисовать "как положено", потребуется день-другой...,
    затем - примерка "на заказчике", поправочки...
    ... определиться надо, в основных параметрах...;
    ...хотя, я уже понял, что вы хотите, мог бы сделать "рабочий" вариант, с возможностью корректировок, под разл. мат-лы..., но, ведь..., - метания..., подождем? :)...
    ...взять за базу "вчерашний", 9*10 или 10*10, и, шаг-за-шагом, без шарахания, дорабатывать;
    в нем осталось добить 2-3 момента:
    а) лестн., с которой вы вчера были согласны;
    б) вход в котельную, немного могут мешать (голове входящего) восходящие ступени Лм-2, начиная с 10-й..., это надо проверить...;
    в) инженерку "наложить", в первую очередь, вент. каналы, дымоход...;
    г) ну, и пара окон мне мешают, в Су-1 и в Кух., как-то, еще, на фасадах они "вылезут"...
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как раз в точности до наоборот. 4 требованиям СНИП уже не отвечает. хотя для 2 этажного 250 кирпича тоже по снипу не проходит. для одноэтажного да. а для двухэтажного минимум 380.
