1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Вымученный проект дома 10*10 в 1,5 или 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shadow31, 19.02.16.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    На ваших рисунках одноэтажник выглядит интереснее)
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем, кроме несущей продольной на первом этаже, еще 2 толстые поперечные?
    Прикидывал разные планировки. Получается для дома где вход со стороны улицы вход рядом с лестницей дает некрасивый фасад из-за несимметричности и разных окон. лестница с бокового фасада позволяет получить более красивый фронтальный
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Горизонтальный геоконтур вымораживает грунт над ним мало что расти будет, температура земли на глубине в 4 метра не вижу региона может быть +4 +6 градусов. скважина лучше вымораживается кусов в пару метров в диаметре и съемь тепла с +10 +14
    стройте с 4 какие проблемы
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Зато можно обойтись одним входом/дверью - на участок все равно нужен летний выход.
    Как сделать бюджетные скважины?
    Одно дело JCB все равно заказывать и под септик, кессон, фундамент рыть нужно. Я только за скважины.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как скважины под воду бурят, приезжают и бурят. Можно бить руками делается тренога с блоком метра в 2.5 высотой балванка нужного диаметра и торчащая труба. подняли отпустили, подняли землю вычистили. 15 метровый колодец 25 диаметра народ за пару дней пробивает двоем. но тут смотря какой грунт. как то так http://www.newforum.delaisam.ru/sadtech/sadtech23.html
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Думал шнеком, типа японского ямобура. 5-6 скважин по 20м.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Оборудование на порядок сложнее и дороже при той же эффективности. тогда уж проще нанять бурильщиков у нас 66 метров пробурить сейчас порядка 1000 у. е. стоит из них 5 гранита было.
  8. Burchitai
    Burchitai
    Burchitai
    Екатеринбург и подъекатеринбуржье
    Прокомментирую к варианту, предложенному на первой странице. По большому счету это сильно напоминило мне проект 65-19 от Планс. ру, сделанный по нашему с женой заказу из проекта 57-81.
    Может ошибаюсь, но вроде сходство есть.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если честно даже не видел. Смотрел польские проекты, у них есть визуализации. Мне понравилась когда столовая как бы отдельно находится между кухней и залом. При расположении К-С-Г в один ряд, не получается нормально отделить зоны.
    При +/- одних размерах можно получить одно и то же, только расположение разное будет. Как не крути при 10*10 на первом этаже будет кухня, зал, столовая, комната, СУ, котельная, лестница, прихожая, коридор/холл, на втором этаже 3-4 спальни, СУ, холл, гардероб/кладовка.
    А вот как это все грамотно расположить - вот в чем вопрос.
    П. С. у меня вход не такой парадный, возможно сделаю закрытым.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот немного обновленные планировки:
    немного лестницу сдвинул, чтобы на втором нормальный СУ получился. Так же подумал об сауне на несколько человек - до бани еще далеко...
    На первом этаже между комнатой и залом стенка 250мм, т. к. не знаю какая звукоизоляция будет.
    Кухня больше для готовки, можно небольшой столик разместить.
    Еще накидал план участка
    Участок не кажется таким большим когда ходишь по нему.
    сверху вниз:
    бытовка
    беседка
    дом
    под домом скважина, чуть ниже видно э. столб. Все коммуникации получаются ниже дома.
    Куда воткнуть септик?
    Если буду делать геоконтур для ТН и подогрева приточки, то буду рыть слева от дома вдоль забора, на месте бытовки поверну направо - буквой Г одним словом. Как раз получается 50-60м.п. - для дома должно хватить этой траншеи для ГК многоэтажка.
    Забыл добавить:
    Забор уже есть.
    Ворота и калитка тоже.
    Скважина есть.
    Бытовка и беседка стоят.
  11. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Shadow31, свои мыслишки выскажу.
    Коридор же можно поуже сделать чтобы еще 1-2 ступени добавить. Удобная лестница все-таки важнее ИМХО, а коридору и 130см хватает выше крыши. Тем более что после тамбура у Вас кусочек в 120 см примерно шириной (из-за шкафа). Кухню можно еще поуже сделать чтобы коридор везде одинаковым был (с учетом шкафов), там запас (у кухни) см 30 (хотя если у вас там стоячие высокие шкафы, то уменьшать особо не стоит).
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это понятно, но для нормальной метра не хватает.
    При высоте потолка в 3м + перекрытие под 0,2м
    Сейчас все лестничные проги выдают удобную забежную лестницу
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Сегодня заезжал в один офис по делам, и обратил внимание на лестницу, очень удобной показалась, сходить в машину за рулеткой мне было как-то стремновато) но вернуться и посчитать ступеньки я не постеснялся) так вот на глаз потолки 3 максимум 3,2, лестница 10 ступенек нога встаёт полностью и ещё место есть, далее площадка примерно 1,3-1,5 на 2,2-2,5 и опять 10 ступенек. Я так понимаю это ступеньки 15х30 см. Вот это лестница подумал Я) так прикинул для неё дома нужно 4,5 на 2-2,5 метра выделить, хотя пока я считал ступеньки, зашла бабулька лет под 70, и спросила у меня где находится какой-то там кабинет, на втором эт говорю, ох как тяжело она поднималась по этой супер удобной лестнице на мой взгляд (старость не радость.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    комната на первом для этого.
    Поэтому считаю, что строить 2 эт. без комнаты на 1-м - глупо - мало ли что.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Да это естественно.
