1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Вымученный проект дома 10*10 в 1,5 или 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shadow31, 19.02.16.
  1. Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Земля Вятская
    Что побудило изменить схему стропильной системы и уйти от первого решения делать опирание на брусья (балки) чердачного перекрытия? сам думаю делать на балки, но где то вычитал что при ветровых нагрузках передаётся все на потолок в помещениях, если там гипсокартон то появляются трещины, теперь думаю как все таки будет лучше.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так я ни куда не уходил. Все опирается на балки перекрытия, только делал так, чтобы нагрузка передавалась сразу на несколько балок, благо обрезков бруса после перекрытия было достаточно... Лучше конечно страться не опирать на перекрытие, но это может быть более затратно, чем решить проблему с трещинами на стыках гипсокартона. А с другой стороны гипсокартонопроизводители рекомендуют систему подвеса из мет профилей, что должно мешать появлению трещин, иначе бы все лепили напрямую к потолку, стенам
  3. Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Земля Вятская
    У Вас так реализовано приблизительно, по сути через блок газобетона от балок mauerlat.jpg
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да. Только у меня 1 ряд блоков, в котором балки, сверху мауэрлат притянул шпильками к а/п.
    От опир ания стропил на балки перекрытия отказался, т. к. мне не нравилось что получается - гриб. Ещё подумал, что лучше перекрытие отдельно, крыша отдельно.
  5. ACemen
    ACemen
    ACemen
    @Shadow31, подскажите, какой у вас угол кровли?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    уже вроде как писал в этой теме. Примерно 25° - два ската по длинной стороне и около 27° - по коротким. Только надо учесть, что чем ближе дом к квадрату и если делать опирание стропил через мауэрлат, то смещение хребта будет и по короткой стороне мауэрлат должен быть выше, иначе не сойдется. Если делать опирание стропил на балки перекрытия, то пофиг.
