1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Вымученный проект дома 10*10 в 1,5 или 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shadow31, 19.02.16.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Shadow31, БТ я озвучила, а цвет - нет)
    Вот мой любимый цвет, или цвета. Но опять же - а что у вас по фасаду планируется?
    И из доборов у вас что получается? Коньковые только черепички и пара Y формы, а торцевые будут?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Sea Wave Рядовая черепица 420х330, - 2 585 шт
    Sea Wave Коньковая черепица, - 130 шт
    Sea Wave Y-образная черепица черепица- 2 шт
    Sea Wave Начальная хребтовая черепица,- 4 шт
    Зажим крепления коньковой черепицы - 136 уп
    Противоветровый зажим для подрезанной черепицы (100 шт/уп) MDM - 120 шт
    Коньковая вентиляционная лента VR300, MDM, шир 300 мм, рул 5 м - 9 шт
    Крепление коньк/хребт обрешетки универсальное BL типа 80 шт
    Вентиляционная лента свеса MDM ПВХ, рул 5 м, 12 шт
    Карнизная планка PE, 65*100*2000мм
    Капельник PE, 65*180*2000мм
    Это без шурупов и аэроэлемент свеса с решеткой
    +водосточка+пленки.
    это черная черепица брас с 90-х что-ли стоит (взял на форуме) 2012-04-28(02).jpg
    это с др. форума, но выложил местный форумчанин - брас - 16 лет
    IMG_3555.jpg IMG_3559.jpg IMG_3560.jpg IMG_3561.jpg IMG_3564.jpg IMG_3568.jpg
    Дело не в производителе, показываю качество ЦПЧ. Слишком крашенные, боюсь, выгорят через н лет и потускнеют.
    Красная выглядит как черепица. Темных цветов может быть неотличима от металла на соседних крышах, соглашусь с @Bap451,.
    По фасаду женщины еще не определились
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Shadow31, глядя на грибы и мох => имеет смысл подумать над доп отработкой черепицы.
    Не обязательно силиконом. NEOMID Н20 STOP - "не дорого и сердито"
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Спасибо, рассмотрю. А свой шифер обрабатывали?
    Грибам подвержено любое покрытие. Видел металл с грибами, мягкая и подавно и т. д. Т. ч. грибы - не основная проблема. А вот выцветший черный больше напрягает, а кирпичного цвета так и осталась, может менее заметно выцветание. Один и тот же производитель.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если о "Волнаколоре", он красится на заводе в горячей камере - никаких доп. действий не требуется.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Неомидом? Или противогрибковой химией?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Shadow31, не ведаю о технологическом процессе на заводе.
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Ну будут грибы, и что? Вот у нас тут форумчанка специально искала черепицу с мхом, ничего с ней не будет, наоборот отличный вид, ведь сейчас и кирпич более модный с эффектом старой кладки, асе выглядит более естественно чем пластмассовые новые фасады)
    Единственное конечно нужно смотреть как крошится при нашем климате, на севере и юге разницы нет думаю, а вот в средней полосе уже сложнее по циклам разморозки, ну если смотреть эти фотографии и 16 лет, то это как считаю идеальное состояние, лучше точно чем другие материалы будут через такой срок
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Согласен. Грибы не пугают. ГЧ, в таком случае, быстрее зацветет. На фото кирпичная лучше сохранилась по цвету.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Shadow31, доброго времени суток!
    Я так понял, что темы по стройке дома пока нет, к УШП мой вопрос не относится, поэтому спрошу здесь.
    В теме по УШП видел фото верхнего ряда блоков с выпилами под балки перекрытия. Не совсем понятно из фото: балки просто на армпояс уложены или там что-то есть? Какой зазор между балкой и ГББ?
    Как будете решать вопрос со стропилкой в плане усиления стропил? Цементная черепица весит в несколько раз больше гибкой - там какие деревяшки потребуются и с каким шагом?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да просто уложены, концы обернуты в рубероид.
    где-то по пол сантиметра
    Ни чего специально укреплять не надо - надо делать надежную стропильную систему под любой вид покрытия.
    Шаг делаю 580мм под утеплитель - на случай если захочется мансарду, поэтому делаю конек немного длиньше, что ведет к разным углам наклона кровли при почти квадратном доме, короче добавил себе секаса. Хребтовая стропилина сдвоенная, длиной 10м - не так просто ее одному вертеть.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Без промежуточных опор? :faq::ogo:
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вертеть не с опорами же. Все будет.
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Это уже с учётом рубероида или без? Получается, что в этом месте балки никак не крепятся, только зажимаются между стенками блока?
    Я правильно понимаю, что блоки с пропилами только на тех стенах, где есть балки? На стенах, параллельных балкам перекрытия, никаких выпилов нет? Есть ли блоки на внутренних несущих стенах? Кмк, быть должны; мауэрлат крепить проще будет, но они будут из кусков сделаны. Как крепятся балки на внутренних несущих стенах?
    Если я на картинке в теме по стропилке указал правильные точки по которым проводится расчёт стропила, то не всё так просто. 50*200 (да и 100*200) не проходят по нагрузкам - нужно подпирать снизу, а табуретку тоже просто так не поставить из-за особенностей планировки - у неё один край вынесен на 2 метра относительно опорных ног. И это с гибкой черепицей.
    Ну вот, а по факту реальный шаг (межосевой) - 630мм минимум, у меня 650 - под рулонный утеплитель шириной 1220мм.
    зы заинтересовал Ваш способ, может на самом деле имеет смысл выложить ещё ряд - один чёрт блоки под него есть и просто лежат без дела.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Блоки запиливать чтобы влезли балки, специально не выменял размеры.
    До этого хотел сделать опирании стропил на балки перекрытия, потом решил все таки через мауэрлат сделать-срезал шпильки, уложил балки и выгнал ряд блоков (пилил с двух сторон, где балки опираются на а/п).
    Балки не крепил, ни куда они не денутся, сбил гвоздями между собой на стыках.
    Нафига вам мауэрлат на внутренних стенах? Мауэрлат клал только по внешним. На внутренних несущих лежат балки и все.
    По расчету лучше в профильную тему.
    Рулонный утеплитель не кладут на скаты, хотя есть какой-то,в профильной теме упоминали.
