1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Вымученный проект дома 10*10 в 1,5 или 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shadow31, 19.02.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Bulldog_Spike, и по 15 метров плиты бывают, только дорого.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Дорого, но дешевле, чем посередине фундамент, капитальную стену городить? Спасибо, понятно.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там есть несущая - как раз отделяет зал-столовую. Получаются плиты по 4,5-5м+3-3,5м.
    Эта тема как раз и была создана для обсуждения, чтобы в остальных моих темах не флудить. Т. ч. норм.
    МРП от Виндера - висит в топе тем по перекрытиям - там все расчеты выложены - бери и делай.
    По планировке - вместо гаража - 2 комнаты, если не надо 2, то 1 спальня+можно СУ большой; вместо СУ и котельной - одна большая котельная. Лестницу вдоль стены (гаражной). А так если не планируете жить на втором, то смотрите 1эт, умещающий ваши хотелки + мансарда в любом случае получится.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Shadow31,
    Ну если можно, тогда спасибо, бум флудить. Мне - размышления четче становятся - тем кто мне помогает - лучи добра в карму. :)]
    Пока смотрю из мансардников что в тему мне будет:
    R1471
    http://irkutsk.ruplans.ru/proekti/proekti_1471.html
    Rg4768
    http://irkutsk.ruplans.ru/proekti/proekti_4768.html
    В идеале: Rg3906
    http://irkutsk.ruplans.ru/proekti/proekti_3906.html
    Привязка по участку - в приложении
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    На плане участка (файл skp) - север наверху, внизу подпорная стенка 1,2 м. В выложенных вариантах - кукушка на юг, вход на запад (Rg3906 зеркалить). что еще добавить... ниже нижней границы участка уклон идет дальше, на несколько сот метров по длине и метров на 20-30 может по высоте.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    конечно бывают
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    картинками пожалуйста, если хотите чтобы могли помочь и те, кто вам отвечает с мобильных устройств и/или не имеет возможности/желания ставить себе скетчап и качать себе файлы
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Это я могу.
    наверху север, внизу рельеф показан уже с подпорной стенкой и подсыпкой, высота стенки 1.2 метра. Что-то иначе сделать крайне сложно, т. к. "следовал" за уже имеющимся рельефом.
    наверху - большой дом. Внизу - летний дом + сарай. Единственный заезд - от треугольника на западе.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только в рамках разумного. Самое лучшее - своя тема. Можно еще сюда выложить на обсуждения своей планировки.
    7*9 или 10*9 - "немного" разные по площади дома и стоить будут по разному.
    Мое мнение - если делать дом в 2 уровня, то надо спальню/гостевую на первом, а это для комфорта в среднем 10*10. У моей сестры 10*10 с мансардой без аттиковых стен, т. е. крыша начинается от перекрытия - места дофига, пока умещаются вчетвером на 1 эт - в спальне старшая дочка, в зале сестра с мужем и малышом. Второй этаж пока не нужен. К чему я это написал - возвращаясь к вашему первому посту в моей теме - удобный первый этаж тянет за собой избыточную площадь на втором при строительстве в 2 уровня. При строительстве в 1 уровень - возможная мансарда (четырехугольник в треугольнике) является бонусом и карман особо не тянет на стадии коробки.
    А для созидания КМК идеальным будет зал с камином и окнами в пол + т. к. основное время все будут проводить в кухне-зале, то хороший интерьер + вид - будут делать особое настроение.
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Shadow31, делать мансарду жилой лишь при необходимости? 12х12 там у Вас квадратов, при закрытой кровле - весь материал через несколько дверей протаскивать и потом через перекрытие просовывать. Выглядит весьма... хлопотно. ;)
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а в 2-эт как-то по-другому?
    При 2 скатке можно поставить леса возле фронтона и в окно закинуть материал, на леса поднять лебедкой.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Shadow31, а по z500 вы что можете подсказать? Нормальные ребята? Надо за ними пересчитывать?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ХЗ, не заказывал их проекты. У них там типовые проекты, отдельно идет проект фундамента или адаптация проекта. Есть проекты, которые нравятся, у меня даже аля Z10 или какой-то другой, не помню точно.
    Надо придерживаться правила - "доверяй, но проверяй"
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...ген.план покажите..., - скока м от границы ЗУ отстоит дом? скока м от дома до подпорной стены?
    и т. д.
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ген. план пока не нарисовал.
    Желтый многоугольник - граница предполагаемой застройки. 3 метра от заборов, 2 метра от края склона.
    Склон на 1,6 метра, под 45 градусов (предположительно естественный, т. к. был под лесом).
    Подпорная стенка только по нижней границе участка.
    Дом схематично показан 8х8 метров, по участку клетки 5х5 метров (я сам лично с нивелиром бегал, высоты вымерял по клеткам 5х5 метров).
