1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 11
Вымученный проект дома 10*10 в 1,5 или 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shadow31, 19.02.16.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    + со свесами не по жадничали :super:
    Осталось совсем немного - цоколь поднять, до рекомендуемых для МО от 600 мм и холодный тамбур организовать.
    Это аксиомы, по каким соображениям вы их упустили?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Сколько раз на ФХ это уже обсуждалось...Скорее это теоремы...)
    По канашке согласен. Но больше всего смущает то, что "всяк кулик свое болото хвалит".
    Чего бы вы могли посоветовать, в какую сторону смотреть при УГВ около 1м? Если я правильно понял Ратникова, то надо делать классический септик (с объемом = 3*суточный сброс) с почвенной доочисткой.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Правильно. Беседовали ок 2,5 часов, когда приезжал за его книгой и автографом.
    Предполагал, что-то о каналье не знаю, но не ожидал что я настолько "тёмный" - посвятили! :)]
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Что надо делать правильно - покажет исследование и отразится при проектировании.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не ведаю, какие цели преследуются при обсуждении проверенных практикой высота цоколя для МО = от 600 мм и обязательное для комфорта проживания - наличие холодного тамбура.
    Можете отойти от рекомендаций, и кто знает - возможно, опровергнете постулаты.
    Хотя, "Это вряд ли ..." (БСП)
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Практика хоть и критерий истины, но она бывает разная.
    Современный удобный дом и высокое крыльцо неважно сочетаются между собой. Высокое крыльцо это скорее для ленивых, которые в своём дворе предпочитают зимой мириться с сугробами. Правильно выбранная по розе ветров точка входа в дом и нормальный навес практически исключают риск, что утром после снегопада окажешься с заметённой снегом дверью. Даже если её порог возвышается над землёй всего (как у меня, например) на 20 см. Зато круглый год шастаешь между домом и участком не затрачивая никаких лишних усилий на карабканье по лестнице. Каждый раз подымать свою тушку на 60 или более см на самом деле нет никакой необходимости.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У нас от бойлера до кухонного крана два метра по прямой, и ждать приходится всего секунды, и отдельный бойлер обсуждался при устройстве водопровода, но вот сэкономили (непонятно что, если честно) :) Сейчас бы настояла на этой малолитражке - чтобы не запускать так часто нагрев 100-литрового бака.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    При моих 6 метрах линии ГВС - ждать приходилось заметно больше неск. секунд + бойлер 160л
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Многое зависит от участка. Помимо снега, весенний уровень талых вод или в сильный ливень h потока доходит до 30 см.
    Для отвода ливневых и паводковых вод на периферию или в дренаж - h отмостки у цоколя = 200 мм
    Материал стен имеет значение, форма кровли, величина свеса кровли ...
    Однако, в частном домостроении, превалируют личные предпочтения - что в общем то и правильно. С одной стороны.
    Резюме - по h цоколя, владелец принимает решение. Если что - МЧС приезжает быстро ;)
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    У меня сейчас дом врезан в склон, парадный вход с цоколем примерно 80 см с крыльцом естественно, а в верхней части дома второй выход на задний двор вровень с отмосткой, т. е. дверь сантиметров 5 над отмосткой, там нет крыльца, так вот из практики скажу, что разницы я не чувствую по снеговому слою, что наверху что внизу чистить приходится одинаково. А если сильные снегопады, то переметает так, что крыльцо не спасает, только чистить его геморнее чем ровную площадку, плюс в изморозь ступеньки обледеневают. А вот что касается удобства, то вход без крыльца и ступенек вне конкуренции. Особенно если есть дети и коляски) Имхо.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...полным-полно, у вас, "маленьких" неточностей, именно, в планировке...,
    ...простительно для дилетанта/неспециалиста...,
    ...недосуг описывать..., ...рукою Мастера - устраняются в 1-2 дня...
    ...не говорю уже про "суслика" (@Traks поймет, о чем я, - армейская шутка: "ты суслика видишь?..., ...и я - нет..., а он - есть!...") - "ИНЖЕНЕРКА":
    ...а, до того, - с "грамотно-опытным" планировщиком...
  12. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подпишусь под каждым словом. Если дом правильно ориентирован по розе ветров, и участок спланирован (в смысле уклона) соответственно розе, то в самые дикие снегопады у входа образуется воронка с отсутствием снега.
    Надо будет зимой сфотать сей парадокс.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    5 лет назад с уклонами планировкой участка и т. п. было все ок. и фундамент в 30 см было более чем достаточно. потом по улице насыпали 40см подсыпки положили сверху асфальт и улица по факту стала сантиметров на 10 выше фундамента в ливни дренажная система не справляется. поднять отмостку и дорожки выше уровня улицы нет возможности. Приходится мудрить с насосами и водоотведением всякую ерунду. А от пары ступенек при входе в дом некто еще от переутомления не умирал.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас дорога уже поднята, при доме грунт оставшийся от выкапывания подвала - тоже поднял планировку.
