Звуковое оповещение об отключении электроэнергии
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Evgeny30ru, 19.02.16.
  1. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Планирую для морского аквариума сделать отдельный щиток с розетками на DIN рейках. Розетки будут разделены на группы. Каждая группа розеток будет защищена с помощью УЗО. И вот требуется чтобы при срабатывании УЗО срабатывала сигнализация. Прошу вашего совета по реализации данной задачи.
    В качестве сигналки буду использовать звонок на DIN рейку. А что выбрать в качестве реле, ума не приложу... понял что нужно реле с нормально замкнутыми контактами на 220 вольт. Прошу совета в выборе конкретной модели реле (очень желательно с креплением на DIN рейку).
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Все, наверное, немного проще (сразу оговорюсь, что слово АВВ для меня является ругательным, но все же :)):
    Смотрим описание контакта сигнального от АВВ, например, здесь https://www.electro-mpo.ru/catalog/...kontakt_s2c_s_h6r_signalnyy_vspomogatelnyy_1/
    "...Предназначен для ... сигнализации срабатывания: для ВДТ (выкл. дифференциального тока) ... – при утечке тока на землю. Предназначены для ... ВДТ серии F200 и ...
    Номинальный ток: 10 А.
    Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
    Контактная группа: 1 переключающийся контакт.
    Изготовитель: «АВВ»..."
    ВДТ из описания - это УЗО по-нашему. Ставите подходящее УЗО серии F200, пристыковываете к нему данный "контакт сигнальный" и подключаете к этому контакту ваш звонок.
  3. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Отличное решение! Хотя планировал использовать более дешевые узо от IEK.
    У них наверняка такой фичи нет, а городить подобный функционал через отдельное реле понял что задача нетривиальная...
    И еще вопрос, если звонок будет некому отключить, он сгорит?... нужно вешать реле времени? Буду преблагодарен если посоветуете конкретную модельку такого реле на DIN рейку.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не наверняка, а точно. Иначе бы я АВВ (тьфу три раза через левое плечо) не приплел... ;)
    За пару лет может, наверное... Нет такой статистики :)
    Вам нужно циклическое реле. Смотрите, например, от Finder. Или даже от Меандр, не побоюсь этого слова :), у них недорого; поиск "циклическое реле времени ... на DIN-рейку". Настраиваете время звонка и время паузы независимо.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К автомату (или узо) можно сбоку пристегнуть блок-контакт. Уверен, что они есть даже у ИЭКа.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ТС планирует, что у него УЗО будет по 10 раз за день срабатывать? Тогда проще отказаться от аквариума... имхо:)]
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Только ставить надо на все от ввода и до последнего автомата или УЗО, да и то при глобальном отключении не свистнет.
  8. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    То есть с эти звонком на DIN рейке (http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9280) ни чего страшного не случится, если он часов 12 будет свистеть без перекура? Тогда с реле я и заморачиваться не буду.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Морские обитатели Вашего аквариума будут возражать против пытки звуковым сигналом.
  10. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Хотелось бы, что бы никогда не срабатывало. Соберу - узнаю. Но если УЗО сработает и сутки аквариум будет по этой вине отключенным, то урон выльется в сумму соизмеримую как минимум со стоимостью жигулей...
  11. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Я очень надеюсь что этот звук они не услышат. Звонок будет предназначен только для оповещения аварийной ситуации, шанс наступления которой один на миллион.
  12. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Что за блок контакт имеется ввиду?
  13. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Глобального отключения быть не должно, щиток будет запитан через Online UPS, который включен всегда. И свистеть надо только при отключении УЗО перед ним.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Задача простейшая и трёхкопеечная. Нужны зарядник от телефона (150руб), вот такая релюшка 5 вольт (50-70 руб) http://790790.ru/Detal39423306.html и звонок.
    Зарядник подключается к выходу УЗО. Когда УЗО включено, зарядник питает релюшку, контакт релюшки переключается на нормальнооткрытый, звонок не звенит. Когда УЗО отключилось, зарядник перестаёт питать релюшку, контакт перекидывается на нормальнозамкнутый, звонок звенит
  15. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Спасибо, примерно такое решение я и представлял первоначально. Но проблема, нужно что бы все компоненты устанавливались на на Din рейках.
