1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для сруба 7х4. Высокий уровень воды
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем segarullezz, 19.02.16.
  1. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Запланировал поставить сруб (сосна) 7х4х2,5 метра по внутренним размерам для семейной бани
    3х4 для раздевалки и парилки и 4х4 для комнаты (отдыха, ночевки ит. п.).
    Использование в зимний период — по выходным.
    Определяюсь с фундментом.
    Регион — Южный Урал
    Структура почвы: 80-90 см тяжелый вязкий чернозем, потом плотная глина, дальше полутора метров не сверлил, но думаю глины много-много.
    Вода? С водой непонятно, точнее понятно она начинается 1.2-1.3 м примерно (т. е. в глине), это в середине лета.
    А по весне (апрель-май) вода ну прям-прям... На соседних участках стоит, у меня чуть повыше участок поэтому посуше.
    Верховодка это или грунтовая я не знаю. Участок в метрах в 500 от берега озера, перепад высот с берегом метров 5. А с другой стороны участка другое озеро, в километре, с его берегом перепад высот метров 10-12.
    Дренаж с участка обеспечить по весне ну невозможно. Хотя естественно дренировать место застройки буду.
    Предварительное решение по фундаменту МЗЛФ. Делать планирую сам. 300 мм или 350 мм по ширине для внешних стен и 200 для внутренних перегородок (буквой Т внутри). По высоте 700-750 мм. (заглубление 300 мм.)
    Копать буду 700 мм. Потом геотекстиль, потом 200 мм — песок, 200 мм — щебень.
    Бетон М-300 (B 22.5) F200 W6, ну примерно.
    Армирование 12 арматурой (про армирование пока еще не читал).
    Так если прикинуть, нагрузка на фундамент ну максимум 15 тонн, возможно даже со снеговой.
    Но вопросы, вопросы
    Подскажите что не так, по фундаменту, я надумал?
    Так же:
    - достаточна ли высота надземной части фундамента?
    - нужно ли цоколь кирпичом выводить?
    - необходимо ли помещать опалубку в землю, или заглубленное лить прямо по яме? А как гидроизоляцию?
    - если заглублять опалубку чем делать боковую отсыпку? Щебенкой? ГТекстиль не порвет?
    - вязать ли фундаменты под печки (парилка, комната) с основным фундаментом? По той же высоте фундаменты делать или?
    - в дом будет небольшое деревянное крыльцо, под него нужен фундамент, или забить на это дело? Ну дополнительный геморрой т. е.
    - какие может советы по армированию? например какой длины арматуру брать/резать?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что тут столбчатый фундамент или тисэ или сваи буронабивные. с опиранием на верх глины.
    делать вот в этот промежуток
    на чернозем не ставим. опираемся на глину.
    утепление нужно. отмостку не забываем.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Я бы пошел следующим путем:
    1-на глубину чернозема заместил чернозем на щебень фракции 3-10мм.
    2- ширину траншеи под щебень сделал 40см
    3- с учетом того что гр. воды с 1,2м целесообразности в геотекстиле не вижу.
    4- на уплатненную щебеночную подушку поставил-бы МЗФ в виде армированой ленты сечением вами указанным, а высотой хватит и 500мм.
    5- ну коль фундамент МЗФ, то для исключения пучения грунта его надо утеплять. Если не утеплять то ленту надо увеличивать высотой до 650мм.
  4. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    К сваям отношусь недоверчиво :) Столбчатый конечно дешевле обойдется, но потом не представляю как цоколь делать? те же затраты и выйдут примерно.
    Ну по сути да, чернозем выбирать полностью, понял.
    ГТ для того чтобы песок не вымывало. Ну если один щебень, то ГТ конечно его не удержит
    Т. е. ленту вообще не заглублять? хм. я не строитель, как то непривычно что ли. Так и тянет заглубиться :). Хотя не заглубляясь - экономия бетона процентов 25.
    Про утепление я тоже думал, но потом посмотрел вот это
    где вначале практически, говорится, что утепление целесообразно для домов постоянного проживания, а для сезонных строений нет. Задумался...
    Планировал на метр, глубиной 300-400 мм грунт выбрать, листами закрыть присыпать щебнем и по нему отмостку. Так?
    Только тогда с дренажем непонятно. у меня тогда траншея под фундамент и будет воду собирать.
    Я конечно траншеей в метра 4 отведу воду до условного колодца дренажного но, что толку. Вода через 10 см глины. Что-то мне думается уклонов на участке по глине нет
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А винтовые?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Винтовые по деньгам, кстати, выйдут не дешевле думается. С учетом цоколя и того дороже.
    Опять же для сруба норм, а внутренние стенки? Да и балки пола опирать на ленту хотел.
  8. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    max68.2011
    обязательно прочту. пока не дошел. спасибо.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    они тоже, но их я не люблю)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    смотря о чем идет речь. если о теплопотерях, то да. а если о сохранности дома, стоящего на пучинистых грунтах, то нет.
    у Вас грунты пучинистые и вода в наличии. утепления обязательно, как я уже сказал.
  11. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Прошу прощения, но по некоторым вопросам пока не подсказали
    Да, вот еще недопонял, если я грунт выбираю до глины, песком часть подушки делать или все щебнем?
  12. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Про утепление фундаментов прочитал.
    Но!
    Может конечно глупо, но вобщем то, при предложенной конфигурации, возник вопрос.
    А собственно зачем утеплять фундамент? Он же вообще не заглубленный. Полы у меня не по грунту будут, деревянные.
    Как я понимаю, имеет смысл (а имеет ли?) утеплять только подушку фундаментную. Под отмосткой ну и изнутри. Но меня терзают смутные сомнения в эффективности данной процедуры.
    ну и может кто все таки ответит
    - вязать ли фундаменты под печки (парилка, комната) с основным фундаментом? или на тумбочки из кирпича, например, ставить?
    (по примерно 30 см с каждой стороны центральной перемычки с двух сторон)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утеплять нужно не фундамент, а грунт, чтобы он не промерзал и не пучил. Причём утеплять как снаружи под отмосткой, так и внутри по всей площади под баней, т. к. дом она отапливаться не будет. При этом утеплять именно грунт, а не пол, раз хотите деревянные перекрытия.
  14. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Понято. так и прикидывал.
    А что лучше вовнутрь? ЭППС или керамзит?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Керамзит если намокнет, то бесполезен, разве что щебнем предварительно отсыпать... а так можно и тем и тем, но керамзита в 3-4раза толще нужно, чем пенопласта.
