1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Муки выбора - ванная из литьевого мрамора или из акрила
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Gabonika, 19.02.16.
  1. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Здравствуйте, форумчане.
    Настал момент выбора ванной и всё никак не могу определиться. Понравились 2 похожие модели - польская из акрила и российская из литьевого мрамора. Но про второй вариант очень мало отзывов в интернете, в основном пишут ужастики про отваливающееся дно.
    Ещё задалась таким вопросом - ванная из литьевого мрамора весит ±150 кг (размер 150*150) + 250л воды + грубо говоря 100кг человек сидящий в ней + вес стяжки (130-150кг/м2?), правда она угловая, и получается, что 375 кг / м2 не много ли это для пустотной плиты перекрытия?
    Поделитесь, пожалуйста, своим мнением.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. Не надо угловую ванну!
    2. Угловая из иск. камня? Точно?
    3. Какой размер самой ванной комнаты?
    4. Где Вы планируете брать 250 литров теплой воды? Котел, бойлер, колонка?
  3. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    @Appollo,
    1. А почему не надо? Вы имеете в виду внешний вид? Я собственно и сама не то, чтобы очень любитель угловых ванн и прочих пережитков прошлого, но на этапе прокладки коммуникаций послушала совета яждизайнера, а теперь всё заново ломать совсем не вариант, т. к. те же выводы под смесители на расстоянии 87 см от угла, а слив 1м с другой стороны. Поэтому сейчас и мучаюсь с выбором ванной совсем простой формы и без лишних изгибов.
    2. Да, точно. Вот так выглядит.
    3. 15 кв. м.
    4. Стоит бойлер косвенного нагрева.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Рисуйте, подробно. где выводы сливов, горячая и холодная как идут. полотенцесушители и унитаз с биде и раковиной. Если, конечно, намерены исправить всё, пока не поздно.
    Угловая-не вариант совсем, бестолковая и неудобная. Спасти положение может шестиугольная форма.
  5. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Честно говоря, уже не намерена. Если шестиугольную, то надо с закрытым уголком, иначе придётся чего-то опять сооружать, а с закрытым уголком это либо увеличение количества литров, чего делать не стоит, т. к. септик не резиновый (400л), либо сильное увеличение стоимости самой ванной.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да разные формы! это было связано с выводом ванн из ассортимента компании. Там и поддоны были. Компания называлась kolag
