Хотим построить каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Elnara2016, 19.02.16.
  1. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    фига себе. Это сколько стоит доска из суммы в 1, 1.5, 2 миллиона? Какая часть?
  2. Lespromexpress
    Lespromexpress
    Lespromexpress
    Сырая естественной влажности ГОст сейчас на рынке стоит 6500 м3. Строганная камерной сушки влажность не превышает 16% т 45 ш 90,140,190 = 13000 м3. чистый размер т 50 ш 100,150,200 = 14000 м3. Сам покупал точные цены. Внутренняя отделка и внешняя из дерева немного дороже. Как то так.
  3. Elnara2016
    Elnara2016
    Elnara2016
    @Lespromexpress, это конечно хорошо, а для дачного-дачного сезонного домика побюджетнее что-то можно построить?
  4. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Прошлым летом брал СС по 16500-качество суперское.
  5. serjserj83
    serjserj83
    serjserj83
    @Lespromexpress
    А где же третий вариант? тот что за 2 ляма?
    И как у вас с математикой? Например, на каркасник 8х10 30 кубов доски выше крыши! Получаются суммы порядка ~200 тыс за доску ЕВ, и ~400 тыс за СС. Откуда у вас получился разбос от 1 до 2-х млн за дом только из-за доски. И что же за "хорошая доска гост" аж за 2 ляма?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Elnara2016, а в каком регионе собираетесь строить? Цены по стране различаются довольно сильно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По Питеру у вменяемых каркасостроителей в пределах 25000 за квадратный метр каркасник на УШП работа с материалами (Роквул, СС доска и т. д.) под чистовую отделку.
  8. Elnara2016
    Elnara2016
    Elnara2016
    @cas1973, во Владимирской области
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вероятно у Вас там цены на работу пониже, чем в Москве.
    Навскидку, тысяч на 400 материалы и тысяч 200-250 работа, если более менее приличный каркасник сделать такого размера.
    И еще совет, делайте не 6х6х1,5 этажа, а в один этаж 6х8 примерно. Площадь одинаковая, а комфорт выше. И надежнее с холодным чердаком.
    УШП Вам под дачу не нужна. Неудобно будет эксплуатировать при периодическом посещении. Долго будет греться дом по приезде. Или дежурное отопление оставлять - лишние деньги.
    В стену для дачи нужно минимум 100 мм утеплителя, в потолок и пол от 150 мм.
  10. Elnara2016
    Elnara2016
    Elnara2016
    @cas1973, какой фундамент советуете? Я присматривала свайный. Почва там песчаная.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если действительно песчаный грунт (нужно взять садовый бур и проверить метра на 2), то достаточно столбчатого мелкозаглубленного.
    Снять под будущим домом плодородный слой см 20. Вырыть под будущие тумбы ямы примерно метр на метр до плотного песка. Если плотный песок глубже, чем на 20 см от поверхности земли, то засыпать эти ямы ПГС послойно с трамбовкой и проливкой. На трамбованный песок либо отлить тумбы, либо собрать из готовых блоков. Тумбы невысокие, чтоб ширина основания была не меньше высоты. По тумбам ростверк из трех сплоченных досок минимум 150х50 (а лучше 200х50). Доски, конечно, не плашмя должны лежать, а вертикально.
    Но это если действительно непучинистый грунт у Вас на участке.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Porcupine, все правильно, конечно, пишете. Но это про предложение за 400 с работой. Если 400 только на материалы потратить с умом, то дачный дом 6х8 в один этаж будет вполне себе нормальный.
    @Elnara2016, почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/333135/
  14. Elnara2016
    Elnara2016
    Elnara2016
  15. Elnara2016
    Elnara2016
    Elnara2016
    Давайте резюмируем) Если есть ограниченное количество денег, у примеру 350-400 т, ничего путного построить нельзя? Даже для сезонного (летнего) проживания?
