Герметизация канализационной трубы (гильза)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Chidl, 19.02.16.
  1. Chidl
    Chidl
    Chidl
    Новороссийск
    Добрый день.
    Имеем: Регион ЮФО, Краснодарский край.
    Дом и баня разнесены на 20 метров. Заказчик попросил коммуникации из дома завести в баню. Помимо этого, Заказчик попросил трассу проложить в гильзах из канализационный труб.
    Гильзу сделали из канализационных труб, наружных, оранжевого цвета. Трубы соединены на резинках + стыки промазывались герметиком.
    Первый год эксплуатации показал ошибки: очень большое количество дождей привело к подъему грунтовых вод. Стыки оказались не герметичны и по канализационной трубе (гильзе) вода пришла в дом. Раскопка показала уровень грунтовых вод четко по верхней точке труб.
    Задача: герметизация канализационных стыков.
    Рассматриваемые варианты:
    1. Обматать каждый стык резиной и стянуть на хомутах (предложение Заказчика) - решение не нравится.
    2. Использовать термоусадочную трубку с клеевым слоем - гарантированный результат, но дорого (~ 3 т. р. метр термоусадки) и необходимо разобрать всю трассу, чтобы не разрезать трубку
    3. Использовать термоусадочную ленту с клеевым слоем - это решение вижу основным вариантом.
    4. Герметизирующая лента типа NicoBand DUO - как-то не доверяю ей. Насколько она сможет гидроизолировать?
    Какие есть мысли? Может у кого есть подобная практика.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если вода затекает в дом ПО трубе.
    То есть вода течёт в канализационной трубе, то надо герметизировать место выхода воды из трубы в доме.
    А не пытаться восстановить водонепроницаемость всего "канализационного" трубопровода (гильзы).
    Я так понимаю, что придётся заделать и герметезировать ТОЛЬКО пространство между внутренней стенкой КАНАЛИЗАЦИОННОЙ трубы (гильзы) и рабочей трубой. И только в дома.
    Это проще.
    Можно использовать быстротвердеющие гидропломбы.
    Ничего страшного в нахождении воды в гильзе нет. ИМХО
    Кстати рабочая труба это видимо труба водоснабжения?
    Видимо ПНД?
    Диаметр видимо не более 32 мм?
    Вы про это ничего не написали.
    P. S. Вообще, не надо идти на поводу у Заказчика и выполнять НЕ НУЖНУЮ и БЕССМЫСЛЕННУЮ работу по прокладке магистрали в "гильзе" с выходом гильзы в помещение дома и/или в источник воды.
  3. Chidl
    Chidl
    Chidl
    Новороссийск
    К сожалению, бывают заказчики у которых сложно не идти на поводу.
    Да и в целом это верное техническое решение. Идет 2 гильзы ф160 мм. В них в сумме проложено 4 трубы: подача-обратка тёплого пола бани (ф32 мм), ХВС и ГВС (ф25 мм). Скомпанованы: подача теплый пол + ХВС, обратка тёплый пол + ГВС.
    При попадании в воду изоляция намокнет и начнутся значительные теплопотери труб ГВС и ТП. Идея с гильзой неплохая. Реализована вот хреново - это факт. Выход в доме замонолитили, уже не течет. Но оплату за работу я не увижу пока не загерметизирую гильзы.
    Наткнулся вот на такую штуку:
    https://www.kvazar-ufa.com/product119.html
    это термоусаживаемая лента с клеевым слоем. Технаря сегодня не застал, буду завтра консультироваться на вопрос применимости в моей ситуации.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так сделайте вид работы. Если не течет.
    Дуо Вам не надо. Обычным никобандом замотайте. Они разноцветные бывают.
    (Если заказчик коммунист - можете красненьким. :aga:)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен.
    В Вашем случае это так.
    Обычно, используют готовые/специальные трубы с оболочкой и утеплителем и с необходимым количеством рабочих трубопроводов нужного диаметра.
    А для прохода ограждающих конструкций используют специальные решения.
    Это конечно дорого, но надёжней и качественней, чем при монтаже из отдельных труб и материалов.
