Врезка пластиком в металл
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Бай Рам, 27.05.09.
  1. Бай Рам
    Бай Рам
    Бай Рам
    Можно ли врезаться металлопластиком в стальную трубу поселкового водопровода,вода в котором запитывается из мощного местного родника.Значит вариант с временным отключением поселкового водопровода исключается.
    Как нужно действовать?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Привариваете к трубе отвод нужного диаметра с резьбой на конце. На эту резьбу накручиваете шаровой полнопроходной кран. Открываете кран и сверлом меньшего диаметра, чем проход крана сверлите отверстие в трубе поселкового водопровода. А уж на кран можете накручивать любые фитинги для металлопласта, хотя я бы положил трубу до дома ПНД.
    Надеюсь понятно изъяснился.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! А самое главное, как у нас с техникой электробезопасности будет обстоять производство работ или будем сверлить отверстие ручной механической дрелью?!:):(
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А у Вас есть варианты?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я не шучу! На форуме попадалось сообщение по капремонту домового водоснабжения. Меняли металлические трубы на полипропилен. Вроде и стояк был перекрыт, но работник срезая болгаркой трубы получил электротравму с потерей сознания, хорошо хоть откачали, из-за хлынувших остатков воды в трубопроводе, которая попала на болгарку! Вот такой случай.
    К сожалению, у меня вариантов пока нет, но автора темы, считаю нужным предупредить о возможных последствиях! Возможно и придется сверлить трубу ручной дрелью - муторно, но во всяком случае безопасно!
  6. san21
    san21
    san21
    Воронеж
    можно шураповёртом
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, для начала попробовать и им, пока не пойдет вода. Если вода в него попадет может ведь и выйти из строя. А потом окончательную проходку стенки провести ручной дрелью.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А вот здесь можно дать волю фантазии и изобретательности. Я одевал на сверло вырезанный из резины круглый экран, если этот девйс можно так обозвать. Скорость сверления металла минимальная, т.ч. большой помехой он не являлся.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тоже - здОрово! Или например, верхняя часть пластиковой бутылки с пробкой, одетой пробкой на сверло и направленной раструбом в сторону точки сверления - "Оч'умелые ручки!".:)
  10. Бай Рам
    Бай Рам
    Бай Рам
    legith
    Большое спасибо! Все просто и ясно Буду ложить ПНД.
    Андрей 203
    А может использовать диэлектрические перчатки и сапоги?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. СимбирцевОлег
    СимбирцевОлег
    Привариться можно, но можно еще и дырку в трубе сделать, когда будете обваривать резьбу и просверлить полноценно у вас не получиться!
  13. yavitalik
    yavitalik
    yavitalik
    Я точно знаю, что есть такая возможность не блокировать водопровод, а сделать врезку трубы прямо в действующую систему. Но лучше прибегнуть к привлечению опытных профессионалов, чем искать на "пятое" место приключения!
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Делать электросварку на старой трубе под давлением, мягко говоря опасно, большой риск получить не запланированную дыру, и трубопровод все равно придется останавливать, только уже в аварийном порядке.
    Чтобы не сочли рекламой, не буду размещать ссылки, просто гляньте в инете "седелка обжимная", для ленивых, "маленькая" статья:
    Седелка - это деталь трубопровода, предназначенная для устройства разветвления магистральных и частных трубопроводных систем питьевого и техничсекого водоснабжения, газопроводов, канализационных и оросительных систем. Данная деталь является универсальной и выпускается для различных диаметров и видов труб: пластиковых, стальных или чугунных.
    Седелка на трубу упрощает и значительно удешевляет монтаж трубопроводного узла, врезка седелки не предполагает нарушения целостности трубы, при ее установке достаточно только просверлить отверстие необходимого диаметра, более того, большинство конструкций седелок уже имеют специальную фрезу для просверливания отверстия, что значительно упрощает и ускоряет процесс врезки. Монтаж седелки не требует много места, ее установка удобна как в колодцах, коллекторах, шахтах уже работающих трубопроводных системах, в стесненных городских условиях, так и при открытой прокладке труб. При помощи седелки можно врезаться в трубопровод абсолютно в любом месте, где это необходимо.
    Конструктивно седелки разделяются на два основных вида, хомуты и накладки:
    В первом случае, когда конструкция седелки выполнена в виде обжимного хомута, труба зажимается с двух сторон двумя ее половинами, одна из которой, имеет резьбовой отвод для установки переходной детали на врезаемый трубопровод или запорной арматуры. Монтаж обжимной седелки производится легко и быстро с помощью болтов и гаек, а герметичность соединения обеспечивается уплотнительным резиновым кольцом. Данный вид седелок, в зависимости от производителя и области применения, может использоваться с трубами из полиэтилена, полипропилена, ПВХ, с асбестоцементными трубами, в системах водоснабжения, орошения, канализации, дренажа с максимальной температурой носителя 40 градусов по Цельсию и максимальным рабочим давлением до 10 атмосфер. Хомут для врезки имеет большой выбор резьбовых выходов от 1/2 до 4" дюймов и расчитан для труб диаметром от 20 до 315мм.
    Думаю достаточно подробно:hello:
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Полноценную врезку с помощью седелки под давлением выполнить не получится. Врезку без опорожнения возможно, а вот под давлением, да еще в металлическую трубу... Экстремалы чесслово. :)
