Ещё одна самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Иван346562, 19.02.16.
  1. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Добрый день, уважаемые форумчане! Весной планирую заливать УШП, а значит без виброплиты не обойтись. Покупать - дорого, вот и решил сварить самоделку.
  2. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    На рынке приобрёл двигатель, заказал токарю вал, шкивы, купил подшипниковые 207 опоры, ну и ещё кое чего по-мелочи. Основание варил из 6 мм листа (10 мм не нашёл). Закругления спереди и сзади из толстостенной 150 мм трубы.
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Спаял схему для пуска двигателя. Рабочий конденсатор 40 мкФ, пусковой 70 мкФ. Параллельно каждому конденсатору припаял 2 Вт резисторы по 20 кОм (чтобы разрядом случайно не убило).
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Наварил основу под вал дисбаланса и опору под двигатель на плиту.
  5. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Варим дальше и собираем черновой вариант. Двигатель на четырёх опорах КПП от "шестёрки", ручка на "крабах" от "восьмёрки". Остальное всё видно на фото.
  6. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Окончательный вариант... Ручки вместе с пускателем отсоединяются (для транспортировки), чтобы не откручивать провода в коробке двигателя поставил трёхфазную коробку с вилкой. Испытывал в работе, трамбует неплохо, может и не так как бензиновая, но объёмы работ у меня планируются не промышленные, буду песок трамбовать слоями по 6-7 см. Вперёд ползёт уверено управляется легко.
  7. A_z_a_z_e_ll_o
    A_z_a_z_e_ll_o
    A_z_a_z_e_ll_o
    Сколько отработала, грузами эксперементировали? Как подшипниковый узел, не полетел. Доделываю свою плиту, только с бензиновым двигателем и аналогичный виброузел.
  8. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Часов десять оттарахтела вибрирует нормально вперед ползет если основание более менее прямое и не сильно мокрое (в глине зарывается). Подшибниковый узел работает норм но если и полетит то менять не проблема там стандартный 207 подшипник. С грузами не экспериментировал как-то сразу параметры устроили и смысла что-то менять не видел.
  9. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    Вибрация на руки при работе передается?
  10. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Передаётся:( и пофигу резинки мягкие ручки... перчатки ватные помогают
  11. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Иван346562, подскажите пжалста, а что это за опоры подшипниковые? Или они вместе с подшипанами идут?
  12. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Да. И подшипники там нестандартные. Наружная часть - сферическая, для компенсации несоосности при установке.
