Сохраниться прочность или нет ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем американец27, 19.02.16.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Здравствуйте. Есть необходимость сделать в перекрытии второго этажа три отверстия в ряд по 120-130 мм, вместе получается до 390 мм. Хотелось бы сделать просто "щель" 390х130 мм, так даже проще чем сверлить три разных отверстия. Перекрытие плита-пустотка шириной 1200 мм, получается, что будет перерублена треть плиты по ширине, сохранится ли ее несущая способность. На плиту нагрузка малая, второй этаж разгорожен на комнаты с помощью деревянного каркаса. Вдоль плиты отверстия делать невозможно, такая планировка. Проводим фановый стояк, два канала вентиляции и трубы ХВС и ГВС.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @американец27, рисуйте схему-план с размерами и стенами.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Чего план ? речь просто о "распилке" плиты, что будет если пустотку перерезать на 1/3 ширины, вопрос в этом, остальное для понимания необходимости действия. :)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @американец27, рёбра перерубать нельзя ! Такого ответа Вам достаточно? :nono:
  5. американец27
    американец27
    американец27
    т. е следует между ребрами отверстия делать, так я понимаю ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, правильно, по каналам. Это так, глупо без всяких доп. расчётов.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    ну хоть одно то ребро можно перерезать, отверстия я уже до двух уменьшил, объединю два канала, мне вырезать болгаркой удобнее и быстрее проем 130х260 чем ковырять две отдельные дырки.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Сами сравните два понятия: "удобнее и быстрее" и "бетонная плита перекрытия, висящая над вашей головой" - и ответ станет очевидным...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @американец27, закажите проверочный расчёт конструктору - получите точный ответ! :um:
    Либо попробуйте здесь спросить: http://forum.dwg.ru/
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Рёбра перерубать нельзя!
    Либо ради проёмов придётся усиливать плиту - раздалбывать верхнюю полку, вставлять в пустоты арматурные каркасы и бетонировать, а вокруг проёмов выполнять монолитный участок
  11. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Зачем рубить ребра сотка каналюга проходит без разрушения ребра увеличте канал в ширину сделайте еще одно отверстие без разрушения ребра,. Уменьшите геморрой связанный с усилениями. Если эта шахта у вас из блока кирпича и т д то эт грубо говоря небольшая страховка снизу. И главное помните вы это делаете на свой страх и риск :hello:
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Понял вас всех. Ребра рубить не стану. Хорошо спросил, а то нарезал бы. Всем спасибо.
  13. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Причём сделайте поаккуратнее обычным перфоратором насверлите, а потом им же выдолбите. Не берите отбойник .
