Дом из бруса 9х9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Jatracer, 19.02.16.
  1. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Дом из бруса 9х9
    Привет уважаемые форумчане!
    Насмотревшись домов вживую нашли для себя проект
    Фундамент свайно-винтовой 49 свай.
    Брус естественной влажности 150х150, в дальнейшем будет обшивка (чем не знаю пока) снаружи с у теплением 100 мм. Нагеля, джут. В катушках
    Высота первого этажа в чистоте 2,7м, стены второго от пола 1.5м. Дальше подрезка скатом
    Посчитал 1 этаж 20 венцов, 2 - 10 венцов. Дальше только фронтоны и стены лестницы 17 венцов.
    Итого от 0 под конек 47 венцов, порядка 37-40 куб. м бруса
    Планировка несколько иная будет, т. к. балки перекрытий более 4.5 метров боязно делать, Стены второго этажа по бокам лестницы будут до конькового прогона, остальные межкомнатные - каркасные, Боковые фронтоны из бруса. Есть сомнения в надежности устройства крыши- поэтому думаю подвигать стены первого этажа до середины дома, чтобы их можно было выгнать под конек. Боюсь что двух стен лестницы, одной комнаты (на первом этаже), фронтонов маловато будет для надежной фиксации крыши
    При такой планировке Точек фиксации противоположных стен внутри дома нету, только углы. Не рухнет ли вся эта конструкция после монтажа крыши
    Фронтоны в домиках каркасные, т. к. Думаю рубить там незачем - одни окна
    Крыша: стропило 50х200, под базальтовую плиту 200 мм, металлочерепица. Уклон около 30 градусов. Площадь 2-х скатов без домиков около 120 кв. м
    Реально ли в 5 человек за 2 недели выгнать коробку с перекрытиями, еще за 2 недели - крышу полностью
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше все фронтоны делать каркасными, раз уж обшивать все равно будете дом.
    Лучше 12 венцов делать. Стены подсядут, отделка съест еще... надо иметь 1,5 метра в чистовом виде уже...
    Советую исключить вторую кукушку, которая является вторым окном спальной комнаты. Лучше увеличить второе окно.
    Надо связывать все стены. Можно перерубами, которые потом оформить в арки или колонны.
    Реально, конечно. Смотря какие человеки... ;)
    Я бы так распределил - 2,7 недели на коробку и 1,3 недели на крышу.
  3. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Ну да, на втором фронтоне окна подобные будут - скошенные большие почти от пола (под 20см отопитель). А вместо кукушки можно поставить мансардное окно (хоть и не очень я к ним отношусь)
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да, с "кукушками" явный перебор. Сложно в исполнении. Коробку может и реально за 2 недели (если день полярный :)), а вот кровлю ... ? Если только будут четкие чертежи стропильной системы, чтобы плотникам не думать.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  7. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Сижу, рисую в "Коттедже-демо". Пока только трудности с прорисовкой скатов кукушек, т. к. нет бумажного проекта, кроме того, что имеем. Все на глазок сказать
