1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 29
"На скандинавском стиле". Крым
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChePtz, 19.02.16.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну и занесло ж меня! Из Петрозаводска полетел строить в Крым!
    Подкупило несколько моментов:
    интересный проект
    наличие у заказчика всего инструмента (тему закупок из булочной он изучил)
    ну и пожить в Крыму
    К сожалению, проект пришлось поменять, не нашли ЛВЛку, но все осталось "на стиле"!
    Фундамент СуперГрунд. Каркас СС 45*145. Фермы. Внутри/снаружи ИБ. Кровля ГЧ.
    На данном этапе сделан фунд, созревает благодаря прогреву. Хотя в Крыму сейчас совсем не холодно, но хотелось бы начать работы по каркасу уже через неделю после заливки.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ха. Крым наш.
    В смысле, и туда добралась скандинавская секта.(для надсматривающих)
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    IMG_3026.JPG IMG_3027.JPG IMG_3029.JPG IMG_3030.JPG IMG_3032.JPG Место действия
    Как писал выше, Крым, а точнее горы в районе Ялты, только с континентальной стороны, село Счастливое. Как хорошо теперь я понимаю Коняру, стройка в горах - это подвиг!
    Отсутсвие нормальных подъездных путей, переход через 0С и техникаа не едет к тебе или не может уехать от тебя. А еще добавляется проблема отсутствия материалов, которыми привык работать и постоянно приходится идти на компромисс. Но мы прорвемся!
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Фунд
    Поимевши опыт строительства СГ вблиз СПб в сжатые сроки, но абсолютно без проблем. Решено применить ту же технологию с поправками. фундик.jpg
    Увы, отсутствие ВООБЩЕ! ЭППС 100мм толщиной погубило нашу идею. Сделали все тоже, только из ЭППС 50мм. Хлипенько! Данила, внимание! ;)) Усилил по бортам профилем 50*40, который был 50*30. IMG_3040.JPG
    Усилил стяжками из доски, но все равно лента рванула, не выдержав напора. IMG_3049.JPG
    Уровень пляшет +/- 20мм. Будем исправлять. Подача было бетононасосом, без понижайки. Вдвоем ели удерживали хобот. Бетон валился с высоты метров 10-12 и тормозило его всего одно колено на высоте 5 метров от земли! Напор был жуть!
    Прогрев устроен из трубы для втп с дистанцией от арматуры по нижнему ярусу, а по верхнему примотана к перемычкам IMG_3043.JPG и подключен к котлу IMG_3045.JPG IMG_3046.JPG , который впоследствии переедет в дом.
    На данный момент подача 25С обратка 20С. Зреет! А я пока улетел в ПТз покататься на кайте и на горке! Немного контрабаса:)) IMG_3050.JPG
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Да-да, там хоть и тепло, но в тихом ужасе от домов из ракушки и камня. Как в них холодно и сыро! Бррр! Надо нести светлое и теплое!
  6. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    @AlexChePtz, @AlexChePtz,
    Зато летом прохладно! А вот как себя зарекомендует сканди-каркас в таком климате не известно.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @WildSwan, разница в килорублях по отоплению до комфортной Т в доме между камнем и каркасом во много раз больше разницы на кондиционирование.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Алексей, а подробнее, фотографий побольше:)
    Конструктивчик какой, сам считал или?
    Особенно узлы вокруг окон интересуют.
    И несколько беспокоит инсоляция через огромные окна жарким крымским летом.
    Ну и как там Инкерман с Массандрой поживают? :)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотрю, геометрия стенок несъемной опалубки стала значительно лучше, но не идеальна, да?
    Дык а почему рванула? Разве ты роксами не крепил низ к стенкам? :faq:
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    К сожалению, ввиду отсутствия ЛВЛки (точнее сказать его доставка обошлась бы примерно 50-90К!) проект пришлось поменять на стандартную конюшенку.
    Убрали эркер и получили в кровле стандартную двухскатку. Паша Крым общий вид.jpg
    Была мысль вместо ЛВЛки посчитать сборную балку типа 75*390 (45*195*2) плюс фанера 15мм с обоих сторон. Но такой расчет я бы отдал профконструктору, а на это время надо было...
    Солнце не сильно беспокоит, т. к. выносы кровли должны перекрывать высокое летнее солнце, тем более что основное остекление на западной стене.
    Инкерамнского вина испил, конечно, чуть. У меня бабушка из крыжовника вкуснее делает :))
  11. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Да, геометрия с использованием профиля намного лучше (маст хаф!), и тем более я часа 2 убил на изготовление тех крупнозубчатых крепежек. Но геометрия не так критична, везде будет перекрывать цоколь терраса, а вот высотные отметки, которые поплыли из-за этого - напрягают! Рванула именно из-за мощной подачи, хотя и подавали на самой низкой скорости. Вообще, по словам хозяина насоса, у него подача 1,5м3 в минуту! Там в спб я один залил не напрягаясь за 30 минут, с разравниванием и заглаживанием. Роксами не крепил, коробка в крыму 10К! Использовали обычные грибочки - хлипенько! Стенки должны быть 100мм, чтоб клей хорошо держал + роксы-винты и подача бетона ТОЛЬКО с понижайкой!
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @WildSwan, все же отвечу. Я в Крыму пожил летом (в августе) в нескольких каменных домах (инкерманский камень и ракушка), везде включали кондей на "тепло", потому что было сыро и холодно (для меня и моей семьи в доме должно быть +24С и влажность 50-60%) и только в одном было комфортно, комната была на южной стороне. И зимой я уже пожил месяц в камне, вижу расход по эл-ву и дровам. В каркасном доме жил два с лишним года и согласитесь, у меня есть с чем сравнивать! А т. к. считать я умею, сделал для себя вывод, которым поделился. Ваше право принимать или оспаривать, только сначала возьмите калькулятор и посчитайте все!
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    @AlexChePtz, Фермы сам будешь делать?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посчитать отопление "убытки" за отопление - эт не сложно, а как со стоимостью привозного пиловочника, утеплителя, кровли и т. д?
    Насколько я знаю - ничего своего в Крыму нет...
    Посему и строили испокон из местных материалов - ракушняка.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Да сам, уже напилены накладки из UPM 12мм (оч удивился наличием на складе и адекватной ценой) и закуплен гвоздь гальваника 21гр из прачишной.
