Автоматизация въезда в СНТ
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkos1, 19.02.16.
  1. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Добрый день!
    Подскажите никто не встречал систем для организации автоматизированного проезда в поселок, кроме как раздать кучу пультов всем подряд в бесконтрольное пользование.
    Есть шлагбаум с возможностью внешнего управления.
    Нужен считыватель на въезд и выезд, бесконтактные карты доступа (желательно с защитой от копирования типа Mifare Plus с защищенным секторами) и какое то ПО для автоматизации. С возможностью блокирования утерянных карт и т. п. Возможно еще и запись въезда, выезда на камеру с привязкой к базе данных.
    И при этом желательно не дорого :)
    Установить сможем и сами. Была бы инструкция.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Проблем то нет. Берете две считки интересующего Вас формата, например: RDR-202-Multi, контроллер, скажем: ACS-102 и 2 -е кракалыки для крепления считок. Название "кракалыки", попробую найти, но Wiktar знает точно. Производитель считок и контроллеров московский, ПО бесплатное, железо надежное.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    https://www.avantos.ru/shlagbaums_stoika.htm Вот она "кракалыка".
    P. S. Ссылку прошу не удалять, тк железо эксклюзивное, производитель единственный.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Можете ничего никому не раздавать, кроме номера телефона "считывателя". Подъехал, позвонил- контроллер сработал. (плата- за звонок...)
    https://www.tinko.ru/p-209566.html
  6. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    RDR-202-Multi - не поддерживает чтение шифрованных секторов (преобразование кода считанной карты в Wiegand 26 только). Номер карты, который подделать не проблема совсем.
  7. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Неплохой вариант, но по времени наверное минуту занимает на открытие шлагбаума минимум.
    Хотелось бы, чтобы обязательно физическое присутствие у шлагбаума. А не открытие из дома :)
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы только голову особо не забивайте желанием исключить подделки. Подделывается любой формат! Не думаю, что один- два умгика на все СНТ заставят Вас беспокойно спать. Ну или убираем пожелание "не слишком дорого", хотя и тогда гарантии- ноль. Ставьте биосчтываьель - тогда без вариантов :)
  9. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Я не слышал, чтобы стандарт AES128 кто-то вскрыл.
    Биосчитыватель - боюсь желающих мало будет сдавать отпечатки пальцев :).
    Все-таки склоняюсь к поиску считывателя Mifare Plus в режиме AES128.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Есть еще такая приблуда как ESIM120. До 2000 абонентов. С удаленным администрированием. Приложением для смартфонов. И платить за звонок - не надо...
    Еще есть другие литовцы http://www.trikdis.com/ru/produkty/kontrolery/kontroller-gv15
    Это ссылка на производителя...
  11. burann
    burann
    burann
    На ali аналоги по 2300 покупал. ничего, правда для других целей.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    И при этом Вы говорите "не дорого" ну-ну...
    Берите CN560X, говорите чего и сколько ему считывать и вперёд :) Боюсь, что Ваши садоводы пошлют Вас с этими идеями далеко и надолго. У нас бы послали :)
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, Вы берите карту с нестандартным, для нашей страны, форматом.
    Или вообще переходите на Вейгант 44.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Уважаемый @nikkos1,
    Вопрос раз: я совершенно не спорю, что протокол кто то вскроет.
    Теперь второй ответ: Не получится за дёшево":um:
    Теперь третий ответ: Совместите желаемое с действительностью и поделите на реальность
    :hello:
  15. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Почитал про него. То что искал! Спасибо!
    К тому же нашел на авито за 8,5т.р. когда в других магазинах 200-220$
    https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/nfc_mifare_schityvatel_kontrolya_dostupa_cn5650b_694446294
    Причем читает как Mifare Plus в защищенном режиме еще и NFC. Можно на первое время от смартфона открывать. :)
    Ну все-таки нашлось :) 17 т. р. два считывателя, стойки сами сделаем. Контроллер 12 тыс. + провода - всего 30тыс. Карточки думаю рублей по 70-100 за шт можно найти.
    Вообщем надеюсь садоводы не пошлют :)
    И еще вопросик, а контроллеры и ПО к нему есть, которые Wiegand 58 поддерживают?
    Чтобы все 7-байт ПО обрабатывало при контроле.
    А то смотрю везде Wiegand 26 идет.
