1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Делать ли деформационный шов ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Volpros, 19.02.16.
  1. Volpros
    Volpros
    Volpros
    Добрый день. Имеется монолитный ленточный фундамент. 10х10 метров. 0.5м х 2.4 метра. Проармирован качественно. Бетон 300. Грунт суглинок. К фудаменту примыкает фунд. пристроя 3х3 толщиной 40 см. Заливался едино. Пристрой делать передумал. Большой ли риск. что пойдут трещины ? Нашел вариант сделать пропилы. т. е. отсечь пристрой от основного фундамента. Стоит ли ? И чем заполнить полученный шов ?
  2. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Хотя бы схемку нарисуйте из чего стены... может у вас 10 этажей)
  3. Volpros
    Volpros
    Volpros
    Стены будут в два кирпича. Два этажа. Все перекрытия из плит пустоток .
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    С пристроем вашем скорее всего ни чего не случится, если фундамент не находится в зоне промерзания грунта, а вот 50см опорной части для 2х этажного кирпичного дома и с двумя Ж/бет перекрытиями в зависимости от степени пластичности и пористости грунта, не на каждом суглинке проходит. Расчет есть?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @swdawu2016, @Volpros,
    Главное не допустить замачивания грунта. Обеспечить правильное водоотведение и несущая меньше 2 кг\см2 не будет.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Не имея точного представления о пластичности суглинка, его пористости, УГВ. Я ни когда не исключаю условий, когда Rо = 1 кг/см2 и даже меньше...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @swdawu2016, меньше не может быть физически. Меньше даже у насыпных нету.
  8. Volpros
    Volpros
    Volpros
    Расчета нет. Заглубил на 1.70. Вокруг заглубляют на 60 см. тк нет грунтовых вод. Я переживаю за трещины не на пристрое. а вместе соеденения этих фундаментов .
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При отсутствии ГВ, трещины маловероятны. Ессно, при правильном водоотведении верховодки.
  10. Volpros
    Volpros
    Volpros
    Тоесть не пилить ?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, если основание под пристроем нормальное и УГВ далеко.
  12. Volpros
    Volpros
    Volpros
    Но в некоторых темах прогнозируют трещины. если пристрой менее загружен. А у меня вообще не будет. Накрою навесом. Побаиваюсь .
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При строительстве многоэтажек, как правило, строительство идет не равномерно. На одном конце фундамента здания 3-5 этажей, на другом, нулевой цикл.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    поделитесь источником ваших таблиц
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
