Планирую установить Альфа 700 Экокамин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем MEAMIG17, 19.02.16.
  1. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Здравствуйте. Приобрел топку Альфа 700. Провожу подготовительные работы перед установкой. Появился вопрос: стоит ли утеплять стенку за топкой? Стенка смежная с коридором в который хочу вывести теплый воздух. Стена в 1/2 силикатного кирпича. Или пускай себе греется? Не треснет от локальных перепадов температуры?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Следует стену теплоизолировать, есть материалы силка, суперизол, их и используйте.
  3. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    У нас есть в продаже ИЗОВОЛ (более транспортабелен) и стекло-магнезитовые листы. Цена первого 600 рэ за 4,5 м2, второго 800 рэ за лист 1220х2440х10. Изовол по данным производителя: "Техническое описание утеплителя фирмы Изобел относит его к классу НГ (негорючих материалов). По сравнению с другими видами изоляции (на основе стекловолокна или шлаковаты), температурный предел его применения значительно выше и достигает отметки более 1 100 °C". Можно ли в данном слячае использовать Изовол, предварительно закрыв его со стороны топки алюминиевой фольгой (типа Фольга для бани http://tdural.com/tovar/folga_dlya_izolyatsii_100mkm.htm).
  4. 2l3l5l
    2l3l5l
    2l3l5l
    Можно изолировать ещё фольгированной ватой рокволл. Наклеить на стену и на кожух над топкой. Ватой получится два раза дешевле.
  5. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    А фольга к вате чем приклеена? Есть сомнение, что этот клей начнет вонять. Плиты изовола достаточно "твердые" и к ним можно фольгу пришпилить самодельными скобками. (У нас этими плитами старые 9-этажки утепляют с последующей штукатуркой по сетке).
    P. S. топка пришла, выглядит очень аккуратно.
  6. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Топка установлена, дымоход собран. Тяга есть. Осталась облицовка, пока в перспективе.
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    @MEAMIG17, Как показала себя топка? Есть нарекания?
  8. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Особых нареканий нет. Все работает. Стекло коптится средне (дрова свежий дуб). При растопке и прогреве есть небольшой запах горелых дров, хотя возможно он у всех топок есть. Пока не облицовывал, буду ждать до лета.
  9. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    @MEAMIG17, Спасибо! Тоже планирую брать такую.
  10. Ams9284
    Ams9284
    Ams9284
    Ногинск
    Доброго дня.
    @MEAMIG17, подскажите, пожалуйста, как в вашей топке установлен лист железа, который имитирует зуб? Если есть возможность, сделайте, плз, фото внутри топки ее верхней части.
    К сожалению, сам вовремя с вопросом не разобрался...
    Изначально этот лист просто тупо лежал над топкой горизонтально. Хотя судя по схеме должен быть установлен под углом (как бы имитируя зуб, и, если я верно понимаю он же перенаправляет воздух на стекло, чтоб не коптилось)
    Работники, когда испытывали камин после установки его вытащили, сославшись, что с ним топка дымит. Вполне это допускаю, т. к. лист тупо лежал и перекрывал дымоход. Вот только не ясно: то ли это косяк сборки конкретной топки, то ли фича такая для транспортировки (тогда почему в инструкции к топке не сказано, что лист нужно правильно установить перед началом эксплуатации). А если он так и должен был лежать, то опять же не понятно должен он быть сдвинут к передней стенке или к задней?
    Так же мучают сомнения насколько допускается эксплуатация топки без него? По заверению прараба - вообще не критично. Но разработчики же не просто так его придумали?
    В общем буду признателен если подскажете, как он у вас установлен
  11. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Горизонтально для транспортировка. Необходимо установить под углом от задней стенки вверх к дверце. По бокам есть приваренные бобышки, на них он и должен опираться.
  12. Ams9284
    Ams9284
    Ams9284
    Ногинск
    Спасибо!
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Почему выбрали именно эту, а не, скажем, lk700 чугун? Стою щас перед выбором
  14. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    На май взгляд более аккуратная.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можете еще пояснить (может сами разбирались с вопросом). В одних магазинах пишут дымоход на 150, в других на 200, в одних пишут есть рамка с затемнением контура стекла, в других - предупреждают, что ее нет. я в растерянности.
    Где брали?
