Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Возможно. И нужно.
  2. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    я про котельные с ютуба ;)
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дымогазы держу в районе 200-300 градусов, измеряю пирометром по трубе подле выхода из котла.
    Термосмесительный стоит на 60 градусов (поставил бы на побольше 70 например). Выход из котла бывает и 90.
    Не, я нормальный, топить нравится. Из сложного: сложить за 4 дня в одну каску дрова на год в дровник. Потом минут 30-40 наносить на неделю-две запасы в котельную. А дальше: затопил когда есть время (например в выходной с обеда или на карантине коронавируса), включил таймер (по 25 минут, чтобы не забыть подкинуть небольшую порцию) и занимаешься своими делами. К вечеру всё прекращаешь: закрываешь поддувало, дымоход, отключаешь насос ТА-ТТК, перекрываешь один кран подачи с котла в ТА, чтобы прекратить циркуляцию. ТА с 60-40-30 нагревается до 78-78-75. И на два дня забываешь, а дома и вода горячая неограниченная объёмами бойлера и тепло.
    Грязи немного, просто иногда лень убираться (работаю по пятидневке, на неделе живу на работе (домой не приезжаю), а так прибраться можно, но после 7 лет стройки (все выходные и отпуска), хочется "подзабить" и отдохнуть:).
    Пыли не наблюдаю глобальной, да и откуда ей взяться, дровами топлю. Котёл полу основной (или треть-основной:)]): ЭК на неделе пару раз включается (бывает и один если выше нуля) во вторник на ночь и четверг, а в субботу или воскресенье ТТК топлю.
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Химнедожог получается - и в трубу и калорий нету с дровами. Если на халявнные.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    На самом деле вообще не вижу проблемы с уборкой в котельной, даже при отоплении углём. При перезапуске котла, примерно раз в 3-4 суток, 5 мин делов пылесосом в трудно доступных местах. Параллельно включаю вытяжной вентилятор и открываю форточку. Потом 10 мин влажная уборка. Пол 2-3 мин протереть каждый день не проблема. Котельная граничит с кухней через пластиковую дверь, которая 90% времени открыта. За счёт конвекции воздуха (через дверь), теплопотерь от котла и коллектора хватает до морозов на отопление кухни. А это если задуматься 15м2, шестая часть площади дома. Да и при небольших морозах радиатор на кухню на ночь перекрывается. Утром открыл всё, быстро тепло порядок, т. к. сильно не остывает кухня. Дверь в котельную закрываю только в момент дозагрузки. Догрузил, открыл окно в котельной включил вытяжной вентилятор. Проветрилось после дозагрузки открыл опять дверь между котельной и кухней. Есть стимул поддерживать чистоту, самому приятно и экономия по топливу. В целом, если вдуматься меньше трачу на самом деле физических ресурсов. Да, в отдельно стоящей котельной можно не убирать. Но теплопотери значительные (как бы не утеплял) улетят бес толку в небеса. А топливо стоит денег (физических ресурсов), купить, привезти, складировать, загрузить в котёл, выгрести, вынести золу. В некоторых случаях ещё и вывезти золу. Выбрал для себя вариант чистоты и экономии.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что то ютуб мой видос по котлу обрабатывает уже сутки.
  7. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Мне конечно тоже интересно откуда они в инструкции КПД на дровах заявили в 75 процентов
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня тоже пол дома от котельной греется.
    Второй выход через котельную.
    Так в тамбуре, даже батарей нет.
  9. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Ну а вообще судя по пеплу более менее хорошо сжигает дрова, даже без аккумулятора, естественно с буфером будет лучше, ну это теория а на практике увижу в следующем году, у знакомого тоже 6 секций, топит он углем и буфер в 1000 литров, доволен что слон, ну уголь не антрацит не видел я давно у нас в Даугавпилсе антрацита, буфер больше конечно для удобства постоянной температуры, не думаю что от этого топлива меньше будет, логично даже должно больше улетать из за теплопотерь самой ёмкости ,как не утепли все равно чудес не бывает
  10. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Хорошо когда дом, а я подвал под всем домом
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дом на сваях, котельную потом пристраивал
  12. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Не дом старый по наследству, подвал бетонный, вернее наверное это полуподвал
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда без вариантов.
    Один раз переделывал, систему, в доме лет 50 была.
    ЕЦ, угольный котёл,низкий подвал 1,5 метра.
    Бабушка все жизнь уголь таскала на четвереньках.
    Кода газ подключили, счастья было выше крыши.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    что вы все так яростно принялись строчить что у вас чисто ?
    я не вас конкретно имел ввиду !
    я говорю что есть котельные в которых в принципе убраться невозможно (хотя все относительно конечно) - это примерно как пытаться мыть шваброй (с тряпкой) скажем грядку !
  15. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    подвал я уже глубже вырыл, а вот газа при моей жизни точно не будет
