Нужна помощь в расположении камина в проекте
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Вадим_Володин, 19.02.16.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня,
    Нужна ваша экспертная помощь.
    Через месяц начинаю делать фундамент под дом и встал вопрос, если делать камин, то нужно делать сразу под него нормальный фундамент.
    Вопрос в том где разместить этот камин наиболее оптимально
    Ниже фасад дома, планировки первого, второго этажа и план кровли, а так же камин - форма, которая мне очень понравилась
  2. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Ещё, очень понравилась печь, сделанная нашему форумчанину
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Сразу видно, что Ваш архитектор живет в квартире и ни разу не пользовался камином:aga: Самый офигенный вариант - поставить туннельную (сквозную) топку между кухней и гостиной, - в гостиной диван развернуть к окну, а кресла - где сейчас у Вас треугольник с камином. С такой планировкой себе бы сделал так, без вариантов:victory:
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Yaoway, не очень понял что значит сквозная с топками с двух сторон? Нет случайно фоток подобной печи?
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Это значит, что стекло спереди и сзади. Огонь можно видеть при такой конструкции и расположении и с гостиной и с кухни. Фоток кирпичных каминов не встречал, но топки заводского изготовления - сплошь и рядом)
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Очень нужны еще варианты, мнения.
    @Yaoway, спасибо за предложенный вариант буду думать смотреть, что получается по компоновке. Не хотелось бы вокруг печки постоянно ходить
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Вадим_Володин, можно соединить практичность и эмоции: поставить печь-камин между гостиной и кухней, оснастив ее духовкой к примеру: тепло, альтернативный источник энергии, еда, огонь и пр красота.
    Печь-камин из талькомагнезита в разы эффективней чем из кирпича.
    Снимок экрана 2016-02-19 в 12.17.38.png Снимок экрана 2016-02-19 в 12.17.49.png духовка с обратной стороны
    Снимок экрана 2016-02-19 в 12.18.04.png Снимок экрана 2016-02-19 в 12.20.20.png Снимок экрана 2016-02-19 в 12.18.22.png
  8. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Возможен угловой вариант, но он всегда менее эффективен в плане распространения тепла по помещению
  9. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Прикольно: а вокруг дивана постоянно ходить хочется? ;) В чем принципиальное отличие, если не секрет? :hello:
  10. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Yaoway, если я иду с лестницы или со входа, то у меня есть возможность на кухню пройтито между стеной и столбом, а если в гостиную, то чудь дальше в зону дивана.
    То как сейчас диван стоит мне тоже не нравится потому как он поставлен исходя из расположения камина. Камин на проекте в углу. Диван у Стены наиболее предпочтителен. Но встаёт вопрос куда воткнуть телевизор. Ну и естественно очень хочется камин. Как совместить камин, телевизор в гостиной чтобы на это можно было смотреть с одной точки- ума не приложу.
    Когда дом построится наверняка в масштабе многое будет понятно и место под камин найдётся, но заливать потом фундамент под него тоже не хочется.
    Вообщем слишком много окон в доме
  11. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Это - правильно:super:
    Телек ставится в любом месте на изящную ножку, посмотрите дизайн у Loewe, - поймете;)
    Я понимаю, что Вы - "не в теме", но, сдалась Вам печь в полный рост? Традиционная кирпичная печь - последнее, на что нужно смотреть: 1 метр высотой, 2 шириной с широкоформатной топкой и теплой лавочкой напротив дивана. Типа, такого, не? :victory:
    Отделка уже по вкусу
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Слева на заднем плане;)
  13. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    @Вадим_Володин, тяжко, понимаю. Но если зайти с правильной стороны, то все встанет на свои места.
    Правильная сторона такая - дизайн проект помещения, где стол, где диван, где камин, а где телик. Там закладные, электрика и т. д. Этим занимаются дизайнеры. Далее включаюсь я, как проектировщик каминов. Вношу свои 5 копеек, И, либо камин остается на прежнем месте, либо переезжает, либо переезжает телик, либо я их "женю". С дизайнером мы решали общую задачу, было много согласований и много эскизов, но в результате конечный проект всех устроил и все получилось. Камин уже работает, идут отделочные работы и жду, когда портал закажут.
  14. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @Fire Place, дизайн проект буду делать после возведения дома. А то я проектами и так обложился (проект дома, участка, фундамента, газификации) а участок пока голый.
    Не люблю делать планировки не перемещаясь по площади. Для меня это тяжело.
    Сейчас спрашиваю так как буду делать фундамент и хотел за раз залить и фундамент и под дом, и под камин или печь
  15. Fire Place
    Fire Place
    Я добрый
    Fire Place
    Я добрый
    Ваша позиция мне на столько родная, что даже и сказать нечего. Проблемы как раз и кроются здесь, на этом этапе. Если не предусмотреть расположение камина и дымохода сейчас, то потом будут проблемы уже с несущими конструкциями. 1. Нужно заложить дымоход, а именно тот, который будет. Коренной, насадной (сэндвич). установить лаги перекрытий, стропильные балки с учетом расположения трубы и ТРЕБУЕМЫХ пожарных отступок, сделать сразу отверстия в бетонных перекрытиях. КАМИН И ТРУБУ нужно уже сейчас нанести на план, вставить в проект. Размер фундамента отдельная песня. Льют 1,2*0,7, а потом выясняется, что он маловат для того камина, который хочется. А еще надо, чтобы перед камином было 500 мм негорючего пола. Умоляю, потратьте еще немного денег и времени! Сэкономите потом гораздо больше!
