1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Совет нужен по конденсату в подвале
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем axillent, 19.02.16.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Отделываем небольшой домик на даче
    в нем есть подвальная комната - бетонная коробка
    она отапливаемая теплым полом
    по одной из стен тянется труба канализации и через стену выходит в септик закопанный со стороны улицы.
    трубу зашили в гипсокартонный короб еще в ноябре, но как начались морозы из под гипсокартона начала течь вода
    было подозрение на приток воды, но вскрытие показало обилие конденсата
    она в принципе эта стена самая холодная - пирометром стена ниже короба на 2-3 градуса холоднее других стен, а в закрытом коробе разница наверняка еще выше и плюс все усугубляется тем, что с улицы торчит труба из септика, она дает отдельный конденсат, ибо ее изначально строители просто обложили кусками резанного теплофлекса из под которого обильно капала вода
    теперь встает вопрос - как поступить с конденсатом внутри короба?
    пока есть только идея провести качественное утепление стены и трубы внутри короба
    как вариант приклеить монтажной пеной или специальным полиуретановым клеем (в таких же балонах, что пена) листы плотной теплоизоляции (технофлекс/энергофлекс типа таких). Клей обещает плотное прилегание и не допущение воздуха к стене. Насколько идея грамотная не знаю, прощу советов. Нужна ли в каком-то виде здесь пароизоляция? с тем, чтобы оставить "проветривание", но исключить доступ влаги.
    ниже фото, фотографировал уже когда все высохло
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Похоже у Вас по трубе с улицы идет холодный воздух, а в подвале влажность воздуха всегда высокая и конденсат выпадает на трубе. В таком случае нужно хорошо теплоизолировать трубу.
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Конденсат выпадает не только на трубе, но еще и на стене внутри короба в котором спрятана труба
    советов не получил
    сейчас обклеиваю стену внутри короба теплоизоляцией на пену так, чтобы исключить доступ воздуха к стене. Ну и трубу изолирую теплоизоляцией с глухой замоткой армированным скотчем
    посмотрим что получится, надеюсь избавлюсь от конденсата
    по весне утеплю эту часть стены снаружи и там же утеплю септик, он сейчас замерзает
    к тому же с запуском канализации воздух гулять по трубе должен перестать за счет гидрозамков
    ну и вентиляция в подвале заработает
  4. axillent
    axillent
    axillent
    Так было
  5. axillent
    axillent
    axillent
    Так стало
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Фановая вентиляция была сделана?
    Клапан на ней был?
  7. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Стену изнутри изолировали зря. Теперь у Вас стена будет мокнуть под утеплителем.
    Решение проблемы, как Вы сами уже написали - утеплить стену снаружи, изолировать трубы в помещении ППУ изоляцией и обеспечить вентиляцию в помещении. И всё будет хорошо. С нижней стороны ГКЛ короба можно насверлить дырок или сделать вент. решетки для доступа тёплого воздуха.
  8. axillent
    axillent
    axillent
    За идею с решетками спасибо
    утепление снаружи запланировано уже на скорое время как только станет тепло
    стена под утеплителем не может мокнуть - не с чего. туда нет теперь доступа воздуха, а именно воздух является переносчиком влаги
    По большому счету осталась только проблема подтекания в стыке стены подвала и перекрытия.
    Она решится гидроизоляцией снаружи, а утепление снаружи больше для экономии на обогреве
